 Водоснабжение и канализация / Гильзование водопровода
 Mika   29 Марта 2010
Подскажите, кто знает. Спорный вопрос: Гильзование водопровода (пожарного - металл) при проходе перекрытия.
Смотрел СН 478-80 п.4.6 "В местах прохода через строительные конструкции пластмассовые трубы необходимо прокладывать в футлярах. Длина футляра должна на 30—50 мм превышать толщину строительной конструкции. Расположение стыков в футлярах не допускается." - но этот СН относится к пластиковым трубам.
Смотрел СНиП 2.04.01-85 п14.12. "Жесткая заделка труб в кладке стен и фундаментов зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичным несгораемым мате¬риалом. Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены."
Внимание вопрос:
1. Осуществлять ли гильзование для пожарного водопровода D50мм в перекрытии? Сейсмичность района -8 Баллов.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2010
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Осуществлять. В старом каком-то СНиПе читал то же, что и в СН 478-80 написано, но это для всех труб, любого назначения и из любого материала.
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
Помню когда-то читал, что для труб отопления тоже гильзы надо применять с противопожарным уплотнением. Видимо это действительно нужно всегда...
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2010
Заморочился и отыскал. СНиП III-Г.1-62* п. 1.96, 1.126
Он уже давно не действует. Минимум нужен этот: "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" СНиП 3.05.01-85
Не действует-то не действует, но там нормально прописано. Для себя можно и почитать. В действующем нет такого.
 Mika   15 Марта 2011
adaccept  а выложи ка его СНиП III-Г.1-62* , а то чего-то не найду никак
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2011
Mika, не могу. У самого нет. Это я в своё время выписывал. Есть ещё альбом "Допуски при производстве специальных строительных работ и монтаже оборудования" (Киев, Будiвельник, 1975 г, 48с). Там эта же картинка со ссылкой на пункт СНиП. Альбома тоже нет.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 215, всего 40815(+8) пользователей |
