/ Артезианская скважина
vk_rnn
12 Января 2010
558
Есть ли спец. требования по подключению к сети наружного водопровода. Кто-нибуть сталивался с таким? Сам я наружкой почти не занимаюсь, на начальство сказало "Надо"
Александр06
13 Января 2010
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
Вы что артезианскую скважину подключаете в городской водопровод?
vk_rnn
13 Января 2010
558
Скважина резервная, сущ. водоснабжение от скважины
ujh
13 Января 2010
558
У Вас, водопровод хоз-питьевой? Дамаю, врезаться нужно тройником или хомутом, в зависимости от материала труб, поставить задвижку и все это сделать в колодце.
Александр06
13 Января 2010
186
Т.е. к существующей системе водоснабжения, работающей от скважины Вы подключаете резервную скважину?
Тогда думаю максимум, что от вас потребуют это анализ воды, который подтвердит, что вода из новой скважины не хуже, чем должна быть согласно ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая" (или другой подобный норматив). В городском водоканале должна быть лаборатория, которая может провести этот анализ. Может ещё в санстанции есть такое. В общем-то в этом направлении надо что-то решать.
Что касается физического подключения, то на это должно быть разрешение владельца существующей системы водоснабжения.
P.S. Сам выполнял пару проектов (это тоже не мой профиль) водоснабжения, но я подключал объекты (котельные) к сетям городской сети водоканала.
Александр06
13 Января 2010
186
Если вопрос именно в этом, то никаких особых требований нет. Хотя хомутом это обыденный, не официальный, вариант. А должно быть: если труба металл, то сварка, если пластик, то тройник. Затем, действительно, лучше задвижку поставить (в смысле не кран или вентиль). Колодец должен быть в соответствии с диаметром трубы. (Если хотите, то могу выслать то, что делал я).
ujh
13 Января 2010
186
с Качеством воды правильно подмечено. а в тех.условиях что говориться.
P.S. Александр06, а можно мне в личку выслать то, что делали Вы.
vk_rnn
13 Января 2010
558
Вышлите, буду блогадарен...А требуются ли насоссы?
ujh
13 Января 2010
558
Если подключать резервную скважину к существующей, нужно просчиталь напор. А какое давление на резервной скважине?
Александр06
13 Января 2010
186
У меня чертежи в Компасе 9. Могу также выслать в формате *jpeg. Кому в каком?
В скважине ведь избыточного давления нет? В таком случае у Вас два выхода (я работал на заводе у нас было две скважины):
1. Ставите глубинный насос. Это такая зверская длинная вещь - как раз для таких целей (это было организованно на первой скважине).
2. На второй был принцип по хитрее. Труба в трубе опускается в скважину. По внутренней трубе ~Ду 20 подавался сжатый воздух в районе 6 атм и выдувал воду в ёмкость.
Кстати, не знаю как это реализовывают на практике при водоснабжении, но мне кажется, что промежуточная ёмкость нужна по любому плюс насосная станция.
Внимание! Если скважина будет работать непостоянно, то может замёрзнуть трубка на выходе из скважины, если будут "мёртвые участки" (бывало и не раз).
dindin
18 Января 2010
186
на мыло отправил ТХ-часть насосной станции на скважине
надеюсь поможет
kira_rogova
07 Июля 2010
107
надеюсь поможет
и мне пожалуйста на мыло скиньте
gorbatenkova
08 Июля 2010
107
и мне плиз очень нужно
crazyking
20 Мая 2011
107
Подскажите, а сколько у скважины санитарная зона должна быть? Скважина на участке в частном владении
M@rgo
20 Мая 2011
46
, Главный специалист ВК, cтаж: 20 лет
"Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии, м, не менее:
30 — при использовании защищенных подземных вод;
50 — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Для водозаборов с использованием защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, расстояние от водозабора до границы первого пояса зоны, при наличии гидрогеологического обоснования, допускается умень-шать, по согласованию с органами государственного санитарного надзора, до 15 и 25 м соответственно." (п.10.1.12 в ТКП 45-4.01-30-2009 для РБ) в СНиПе 2.04.02-84 п.10.12.
Это для любой скважины...в частном она владении или нет...не важно))))))
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
