 Водоснабжение и канализация / Автоматическая станция повышения давления Wilo-HiMulti 5 - тише вашего голоса!  (Прочитано 218 раз)
Нашей целью при проектировании Wilo-HiMulti 5 было разработать насос, который будет обеспечивать комфортное и равномерное водоснабжение частного дома.
Таким образом, мы заново разработали каждый критерий для создания более совершенного насоса, чем тот, который использовался бы только для перекачивания воды. Новый бесшумный насос с эргономичным дизайном и функциями защиты, а также технологиями энергосбережения, которые существуют только у Wilo. Это и есть новый насос Wilo-HiMulti 5.
Wilo-HiMulti 5 — это тот насос, которого Вы не знали раньше. Это начало чего-то нового! Это начало инноваций!
Wilo-HiMulti 5 гарантирует неизменный комфортный напор воды независимо от количества одновременно работающих в доме сантехнических приборов.
Оптимальное давление воды обеспечивается за счет автоматического плавного регулирования частоты вращения.
Экономия электроэнергии по сравнению с нерегулируемыми насосами достигает 33%.
Низкое энергопотребление Wilo-HiMulti 5 достигается за счет использования высокоэффективной гидравликии непрерывного автоматического регулирования насоса под требуемый расход и заданный напор.
Какие особенности есть у Wilo-HiMulti 5?
1) Самовсасывающий насос. Всасывание доступно до 8 м.
2) Энергосберегающий. Высокая эффективность с инверторной технологией экономит до 33% электроэнергии. Старые насосы с литым корпусом были ориентированы только на водоснабжение. Таким образом, они были менее эффективны, так как насос работал на постоянной скорости в не зависимости от уровня расхода воды. Благодаря инверторной технологии Wilo-HiMulti 5 автоматически изменяет скорость в зависимости от количества используемой воды. Это помогает Wilo-HiMulti 5 эффективно использовать электроэнергию не перерасходуя ее. Попробуйте новую энергосберегающую технологию Wilo, которая экономит до 33% электроэнергии по сравнению с существующими насосами Wilo!
3) Бесшумный.  Wilo-HiMulti 5 спроектирован с идеей минимального уровня шума во время работы, что делает его использование еще более комфортным. Он поглощает звуки благодаря двум шумозащитным кожухам, созданным по технологии Wilo, работающей в течение 150 лет над понижением уровня шума. Кроме того, тихий режим работы обеспечивается рубашкой водяного охлаждения, а не охлаждающим вентилятором для отвода тепла. Благодаря идеальному дизайну, что блокирует все шумы, Wilo-HiMulti 5 может похвастаться крайне низким уровнем шума 50dB, что тише обычного разговора 60dB (50dB измерено при номинальном расходе).
4) Современный дизайн с зеленой кнопкой. Полностью новый дизайн и простая настройка с помощью зеленой кнопки.  Мы знаем, что многие насосы весьма сложны в управлении. Однако при необходимости вы должны самостоятельно изменить скорость работы насоса в ручном режиме и быть готовыми к любым возможным проблемам. Поэтому мы реализовали простую настройку с помощью дисплеев LCD и зеленой кнопки, и удобного пользовательского интерфейса Wilo. Скорость регулируется поворотом зеленой кнопки. Вы также получаете сигнал тревоги при возникновении проблем.
5) Отсутствие ржавчины. В конструкции применяется инженерный пластик с высокой коррозионной стойкостью всех частей, контактирующих с водой.  Потребности в чистой и безопасной воде возрастают год от года все больше и больше. Люди все более требовательны к питьевой воде. Однако все еще широко используются старые насосы с литым корпусом, которые легко ржавеют.  Чтобы вы чувствовали себя в безопасности, пользуясь питьевой водой, мы применили новый инженерный пластик, имеющий высокую коррозионную стойкость всех частей контактирующих с водой. C Wilo-HiMulti 5 можно пользоваться чистой и безопасной водой без ржавчины.
6) Функции защиты. Wilo-HiMulti 5 в эксплуатации будет более безопасным и экономичным благодаря наличию различных функций защиты, которых нет у существующих обычных насосов:
- Защита от избыточного давления. Насос останавливается, когда обнаруживает аномальный прирост давления. Он перезапускается автоматически при отсутствии признаков ошибки.
- Защита от сухого хода. Автоматическая остановка для защиты насоса при отсутствии подачи воды во всасывающей линии.
- Защита от перегрузки. Автоматическая остановка для защиты двигателя.
- Защита от высокого или низкого напряжения. Автоматическая остановка для защиты насоса в случае подачи на инвертор напряжения отличного от нормального.
- Защита блокировки ротора. Автоматическая остановка через определенный промежуток времени для защиты насоса при частом пуске из-за утечки или при его работе на закрытую задвижку.
- Защита от замерзания и высокой температуры. Автоматическая остановка для защиты насоса от замерзания и перегрева, если температура воды в насосе ниже или выше нормальной.
Технические данные:
- Подключение к сети 1∼230 В, 50 Гц
- Длина кабеля питания 1,5 м (со штекером с защитным контактом)
- Расход до 6,3 м3/ч
- Высота всасывания макс. 8 м
- Вес 18 кг
- Максимальное рабочее давление 8 бар
- Минимальное входное давление 0,2 бар
- Максимальное входное давление 3 бар
- Диаметр всасывающего патрубка 1¼"
- Диаметр напорного патрубка 1¼"
- Температура перекачиваемой жидкости от +5 °С до +35 °С
- Температура окружающей среды от –10 °С до +40 °С
- Класс защиты двигателя IP X4
- Класс изоляции B (130°C)
- Номинальный уровень шума 50 дБ(А)
Больше информации на wilo.by. Смотрите также видеообзор и видеоинструкцию по монтажу.
 Размещено: 16-09-2022
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 256, всего 41735(+5) пользователей |
