 Водоснабжение и канализация / автоматический водопитатель  (Прочитано 350 раз)
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  31 Июля 2007
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
может кто то сталкивался с ентим чудом. Подскажите, какие баки для него используются? устройство предназначено для устранения незначительных утечек в системе. В комплект входит гидроёмкость, компрессор, клапана, сигнализирующие манометры. Не надо предлагать установку за 5000 уе , имульсное устройство (бублик из трубы ду330) тоже не интересует
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  31 Июля 2007
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
Автоматический мясопожиратель пойдет?
Баков для него не предусмотрено. Работает по следующему принципу: при поднесении куска мяса к поглотительному устройству, челюсти резко сжимаються и начинают монотонное движение порой даже до неполного раздробления мяса. Обратно возврат мяса не предусмотрен. Может использоваться практически любое мясо, кроме сырого.
И с этим чудом я сталкиваюсь...почти с самого своего рождения...
не злись
 Фобос   20 Июля 2008
Берите любой гидропневмобак на давление 10ати. Дополнительно компрессор на 4-6 ати и 2 ЭКМ. Все. Вам его в качестве водопитателя в водовоздушную систему автоматического пожаротушения?
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  20 Июля 2008
пасиб, уже разобралась. Темка то старая
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 554, всего 41445(+11) пользователей |
