cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Автономная система водоснабжения и бытовой канализации.
jackl
07 Декабря 2017
149
Уважаемые кто разъяснит пункты ТКП 117
10.8 Автономные системы инженерного обеспечения в районах усадебной жилой застройки могут
использоваться как в качестве постоянных, так и временных сооружений на первом этапе освоения
с последующим переводом на централизованные или локальные инженерные системы.
Использование автономных систем водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд по постоян-
ной схеме допускается только при соответствующем обосновании и согласовании с органами госу-
дарственного санитарного надзора в соответствии с [8].
10.9 Использование автономных систем бытовой канализации по постоянной схеме: с резерву-
аром-накопителем (выгребом) нечистот и их вывозом ассенизационным транспортом, а также
с автономными очистными сооружениями (септики с фильтрующими колодцами, фильтрующие
траншеи и др.) — допускается при величине участка 600 м2 и более в благоприятных инженерно-
геологических и гидрологических условиях. Применение таких систем необходимо согласовать
с органами государственного санитарного надзора.
Использование автономных систем бытовой канализации по временной схеме на первом этапе
освоения допускается при величине участка 300 м2 и более.
10.10 Одновременное использование автономных систем водоснабжения для хозяйственно-
питьевых нужд и бытовой канализации по постоянной схеме не допускается. По временной схеме од-
новременное использование автономных систем водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд
и бытовой канализации допускается — при величине участка 1200 м2 и более при соответствующем
согласовании с органами государственного санитарного надзора.
10.8 – 10.10 (Измененная редакция, Изм. № 5)
ЧТО ЭТО В ОБЩЕ ТАКОЕ И ЧТО ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ
sevo57
03 Января 2018
12
А Вы с какой целью интересуетесь? (шутка). Если Вам не понятен смысл данных ограничений - так, на мой взгляд, он направлен на предотвращение просачивание сточных вод в водоносный слой, используемый для хоз.-питьевых нужд в автономной системе водоснабжения. Возможны, в общем случае, два варианта. Либо питьевая вода - из централизованной системы плюс ЛОС, либо другой вариант: вода из автономной скважины плюс сточные воды - в централизованную сеть канализации населенного пункта.
Стр.: [
Водоснабжение и канализация (в разделе 1205 тем):
Подработки (всего 37):
Специальный монтаж - надежный подрядчик (ПС,ОП,ОС,ВН,СКУД,СС,АПТ,ПДЗ).
ЧУП "Специальный монтаж" - проверенный временем и серьезными проектами подрядчик предлагает ген проектировщикам и ген подрядчикам свои услуги по проектированию и монтажу разделов ПС и ОП, ОС, ВН, СКУД, СС (все подразделы) АПТ и ПДЗ (технология и автоматика). Имеются все необходимые лицензии и аттестаты. Опыт работы с серьезными заказчиками.
Открытое BIM-взаимодействие архитектурных и инженерных решений.
Компания GRAPHISOFT совместно с ЗАО «Нанософт» и «ОПЕНБИМ.БЕЛ» продолжает серию семинаров «Расширяя границы» и назначает встречу 24 апреля в Минске. На семинаре будет продемонстрирована эффективность взаимодействия всех участников инвестиционно-строительного процесса в условиях использования BIM-технологий.
Обсуждение нового ТКП по водоснабжению.
РУП "Стройтехнорм" приглашает проектировщиков, строителей и производителей к обсуждению нвого ТКП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Строительные нормы проектирования". Следует отметить одно из важных нововведений - это применение новой системы защиты подземных пластмассовых трубопроводов.
Порвать ЛЗС сложнее, чем опрокинуть экскаватор.
Интересный расчет о механических нагрузках выдерживаемых ЛЗС (лента защитно-сигнальная - эффективная замена кирпича при прокладке инж. сетей), который доказывает что ЛЗС порвать сложнее, чем опрокинуть экскаватор!
Новые требования проектирования систем пожарной сигнализации (Минск,27.04)
Уникальное от Jung: Монолит с капельной росписью.
Система инфильтрации в грунт. Вопросы-ответы.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
РНТЦ: Строительство и ценообразование. BIM-технологии. (Минск, 22.05)
Ищете специалистов для разработки разделов проектной документации?!
