/ Частотник для скважинного насоса
Neizvestniy
16 Ноября 2019
34
, инженер-энергетик, cтаж: 20 лет
Подскажите модельку частотника для управления скважинным насосом частного дома. Насос 3 фазы. Главное требование работа с цифровым/аналоговым датчиком давления. Плавная регулировка оборотов насоса (соответственно поддержание давления не зависимо от расхода воды). И! отключение насоса! при достижении заданного давления, а не просто снижение оборотов.
Neizvestniy
25 Ноября 2019
34
Совсем никто не знает?
АлександрАнатольевич
25 Ноября 2019
19
291
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Практически любой подойдет. Свяжитесь с производителями или их оф. представителями, они Вам подберут.
Neizvestniy
25 Ноября 2019
34
Да, поставил один. Не помню названия. Так он при достижении заданного давления просто снижает обороты скважинного насоса, без отключения последнего, что приводит и к перерасходу электричества, и к выходу насоса из строя. Продавцы часто не знают, что продают.
25 Ноября 2019
19
291
Вероятнее всего Вы его не настроили, нужно в настройках установить нижнюю границу частоты больше чем та частота, на которой работает насос при максимальном давлении + нужно правильно настроить PID-регулятор.
Продавцы подберут по требованиям покупателя но настраивать его не будут. Есть у оф.представителей INVT линейка для насосов, а так же есть сервис-служба, которая может выехать к клиенту и за отдельную доплату настроить привод (2 года назад так было, сейчас не знаю).
Neizvestniy
25 Ноября 2019
34
Настроил точно правильно
loodas
31 Января 2020
80
, президент, cтаж: 40 лет
Для каждого насоса подбирается свой частотник. Вы даже модель насоса не назвали.
Neizvestniy
12 Февраля 2020
34
Зачем модель? Параметры да, согласен, мой косяк.
14 Февраля 2020
7 501
неужели специалисты не знают, что лучше этот вопрос задать в разделе электрики или автоматики.
нельзя быть специалистом во всех делах.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
