/ чем отличается дренажный колодец от продувочного
ujh
25 Июня 2009
подскажите, пожалуйста на наружке канализции на выпуске из котельной какой колодец ставится? Может у кого-то есть конструкции этих колодцев. зарание спасибо.
curnell
29 Июня 2009
Обычно на выходе из котельной ставится глухой герметичный колодец (аварийный) для аварийного опорожнения котла. Объем колодца должен рассчитываться исходя из объема котла(ов) с запасом 0,3 м до отметки люка, также для опорожнения котельной на летний период ставится локальная насосная станция заглубленного типа (это если за пределами котельной) или приямок с насосами (это если внутри котельной) в специальном помещении, из которого вода из котлов принятая за условно-чистую перекачивается в наружную бытовую или внутриплощадочную производственную (если на предприятии) канализацию. Вот и все. Колодцы набираются из стандартных железобетонных элементов, дно на всякий случай можно усилить листовым металлом толщиной 10-15 мм.
yell
06 Июля 2009
42
, ведущий,
А в чем смысл ставить "глухой" колодец и еще локальную насосную? Можно ведь поставить колодец с гидравлическим затвором и дальнейшим выпуском в хоз. бытовую канализацию (в самотечном режиме).
Объем отстойной части колодца с гидравлическим затвором расчитать из условия принятия аварийного сброса.
ps:Где -то я уже инетерсовался этим колодцем...смотрите в разделе.
ujh
08 Июля 2009
42
Я на выпуске из котельной поставила колодец с гидрозатвором и выпела в наружку хоз.-фикалки.
Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
