 Водоснабжение и канализация / что такое Р1 и Р2 в программе windcaps?
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Октября 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 212 ,  проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ, Belarus
Здравствуйте, специалисты ВК! Я проектирую электрику. Возник вопрос. По реузльтатам выбора насоса специалистом ВК, программа windcaps выдала Р1=1,8кВт, Р2номинальная=1,2кВт. Мне нужно насос запитать + автоматика. Что такое Р2- понятно: номинальная мощность насоса. А что такое Р1 в этой программе?Вопрос срочный.
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2010
не уже-ли в  windcaps никто не работает?
 VGO   12 Ноября 2010
P2 - мощность на валу насоса. кВт P2 = (Q*H*g*p)/КПД насоса (зависит от производительности напора плотности среды и гидравлического КПД насоса)
P1- мощность потребляемая из сети, кВт P1=P2/КПД двигателя (зависит от кпд электромотора при нагрузке P2)
P2<P1
Wincaps - это программа подбора. есть еще WebCaps on-line версия.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 224, всего 40815(+8) пользователей |
