 Водоснабжение и канализация / Диаметр трубы для самотечной ливневой канализации
 WIZARD_   08 Апреля 2008
Имеется самотечная канализация, куда собираются ливневые воды с промышленной площадки + условночистые (то есть нехозфекальные  и не загрязненные химией) стоки. Существующий коллектор диаметром 200 отводит воды с группы объектов далее в заводскую канализацию большего диаметра (1300). После ввода одного из объектов, сброс с которого поступает в эту же канализацию получено требование экспертизы переложить участок с двухсоткой. Так как застройка будет продолжаться и дальше, а характеристики новых объектов пока еще известны ориентировочно, то хотелось бы самим просчитать нужный диаметр в зависимости от расхода воды. не подскажите формулу или таблицу.
СНиП по наружной канализации пролистал (номер не помню), но ничего не понял, так как катастрофически не хватает времени разбираться.
 r++   09 Апреля 2008
Попробуйте расчитать ее как бытовую канализацию с заполнением 0,7 или другой взависимости от диаметра, т.к. ливневка у вас считается на наполнение 1,0 т.е. полное заполнение, а ваша разница 0,3 и будет запас на будущие.
 WIZARD_   09 Апреля 2008
а как считается диаметр бытовой. Дайти формулу или таблицу или ссылку. Извиняюсь, что сразу не сказал - я технолог, а не строитель и нет строителя под рукой.
 r++   09 Апреля 2008
я и не строитель и не технолог а всеволишь ВКашник. Снип 2.04.03-85 Канализация.Наружные сети и сооружения. почитайте. А можно узнать технолог по какой специальности. У нас на работе технолиги-это ВК+ОВ+ЭС+Ас вместе взято, и знает хотя бы по чуть-чуть из других специальностей.
химик я, к тому же выступаю со стороны заказчика, а не проектировщика.
ладно, толку от этого форума ноль в данном случае, придестя выкроить время для детального перечтения СНиПа
 r++   10 Апреля 2008
Дауж, озадачили тебя............
 WIZARD_   22 Мая 2008
в общем СНиП 2.04.03-85 прочитал еще раз. Проблема в том, что все по отдельности понятно (формулы и т.п.), но непонятен порядок расчета.  Кое-что нарыл тут
Посмотрел заодно ТКП 45-4.01-29-2006 , там приблизительно тоже самое.
Допустим есть у меня Q=42,4 л/с. Какой дальше порядок расчета?
Я так понял, что
1. принимаем диаметр трубы, гидравлический уклон
2. рассчитываем скорость течения.
3. сравниваем скорость течения с минимальной скоростью для данного сечения. Если больше, то все гуд, если меньше, то пересчитываем.
Был бы благодарен за пример расчета.
 WIZARD_   22 Мая 2008
зачитал сейчас книгу Шевелева - Таблицы для гидравлического расчета.
Там на 107 странице для пластмассовых труб при Q=45 л/с и d=225 мм
скорость 1,44 м/с
1000 i = 9,46
тогда по этой же книге для участка трубы в 300 м потери напора = 9,46*300/1000=2,8 м.
Что это нам дает?
если я правильно помню из курса ПАХТа - высоту столба жидкости, необходимую для продавливания по системе. А практически? То есть при таком диаметре для течения жидкости со скоростью 1,44 м/с необходим перепад высот в системе 3 метра? подходит ли такая труба?
 r++   23 Мая 2008
скорость 1,44 м/с
1000 i = 9,46
Что это нам дает?
по таблице шевелева считают напорные трубы, а у тебя самотечка.  расход твой 42,4 л/с, труба пнд 225х12,8. уклон 0,007 , скорость 1,46 м/с, наполнение 0,87. Порядок ты правильно написал.
 r++   23 Мая 2008
Прога по расчету самотечки
*  freeflow_1185876824_1_00.rar (560.54 Кб - загружено 756 раз.)
 WIZARD_   23 Мая 2008
за прогу и таблицы лукиных спасибо, сейчас посмотрю.
уклон 0,007 - расчетный или принимаем?
скорость расчитал по какой формуле?
наполнение как расчитал?
 r++   23 Мая 2008
по проге я считал, а уклон 0,007 минимальный по снипу наружная канализация, а так есть простая формула для расчета минимального уклона 1/Ду(мм), напрмер труба Ду200 значит 1/200=0,005 и так далее.
 WIZARD_   23 Мая 2008
по таблицам чуть удобнее.
я делаю так: беру диаметр трубы, уклон 0,007 и смотрю на скорость/пропускную способность при заполнении 1. Если соответствует моему расходу или больше, а скорость в районе 1-1,2 м/с значит подходяще.
правильно?
 r++   23 Мая 2008
правильно?
так ты найдешь пропускную расход на данный уклон и скорость, тебе хорошо бы знать расход, чтоб подобрать трубу. попробуй  трубу увеличить в 2 раза для запаса. У нас в городе ливневка в основном проложена с ду300 да и то потому что водоемов в городе хватает куда сбросить поэтому труба не большая.
 WIZARD_   02 Июня 2008
правильно?
Так мне ведь в принципе и надо убедиться, что данный расход пропустит труба данного диаметра. Я уже писал выше - расход 42,4 л/с, под него и подбирал диаметр трубы с уклоном 0,007, наполнением 1 и скоростью 1-1,2 м/с.  Правильно сделал? Про запас понятно, мне именно основной расчет.
 r++   02 Июня 2008
правильно, только уклон посмотри мож можно и поменьше, вообще для безрасчетных участков принимают 0,01, но это много и в основном для бытовой канализации, а так минимальный диаметр равен 1/Ду(мм)
 наташенька   12 Марта 2009
Извините что влажу в ваше общение, но но методика расчета ливневой сети водоотведения отличается от методики расчета хоз-бытовой сети.  Начните с того что необходимио поститать площадь водосбора, затем качество поверхности , т.е. с точки зрения их водопроницаемости. Потом параметр А используя СНиП и т.д.  Незабудьте что по ливневой ситеме сплавляются также талые воды и дренажнае и следовательно эти расходы тоже надо расчитать.
А диаметр подбирается по табл. Лукиных №44 для дождевой сети, там уклон уже задан
 WIZARD_   16 Марта 2009
ну это естественно, и расчет описан более доступно, чем расчет трубы в СНиПе.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 549, всего 41445(+11) пользователей |
