/ электромагнитный вентиль
shellest
21 Ноября 2008
подскажите что это, принцип работы и где применяют.
valodik
21 Ноября 2008
53
1 532
Принцип примерно такой: у него есть катушка электрическая (соленоид), на эту катушку подается питание 220В и она меняет состояние вентиля (открытый или закрытый) на противоположное - это простейшие вентили. Я так думаю что есть более дорогие модели с управлением пропорциональным: например подаешь помимо питания 220В еще управляющий сигнал (обычно 0-24В) и он пропорционально открывается (закрывается) на 0-100%. Правда я таких не видел, но и не искал. В целом все работает примерно так. Применяют их в автоматическом управлении подачи (слива) воды, например.
З.Ы. Правда я написал про электромагнитный (соленоидный) клапан.
Про вентиль: видимо там установлен электро привод, который при подаче напряжения закрывает (открывапет) вентиль.
З.Ы.Ы
https://www.mashtech.ru/ventili.htm
смотрите тут.
Coolerd
21 Ноября 2008
53
1 532
Это уже называется моторный (регулирующий) вентиль.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
