/ Фильтрационный колодец
jenya806
15 Сентября 2011
Люди добрые помогите ,нужен проект на Фильтрационный колодец объемом 12м3 с бетонных колец.Заранее спасибо .Очень надо
Магнат
26 Сентября 2011
Согласно нормам фильтрующий колодец может бчть только до 1 м3/час. При 12 м3/час необходимо делать поля подземной фильтрации, если позволяют подстилающие грунты. На поля есть типовый, присылайте электронку, вышлю
jenya806
26 Сентября 2011
jenya806@yandex.ru
ОБЪЕМ КОЛОДЦА 12М3 ,А НЕ 12М3/ЧАС СПАСИБО
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
