 Водоснабжение и канализация / Фильтрующие траншеи
 mirage   02 Декабря 2010
Уважаемые специалисты, подскажите как понимать п.6.192 СНиПа 2.04.03-85 "Гравийные фильтры и фильтрующие траншеи при количестве сточных вод не более 15 м3/сут следует проектировать в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах при наивысшем уровне грунтовых вод на  1 м ниже лотка отводящей дрены"? А именно смущает "в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах", куда же будут фильтроватся стоки?
M@rgo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 46 ,  Главный специалист ВК, cтаж: 20 лет
Будет фильтроваться через сам этот фильтр, но это теоретически. Мы, например, их не применяем...
Я согласен что фильтрующий шар (высота слоя загрузки - 1м) свою работу сделает, но вода дальше - через "водонепроницаемые и слабофильтрующие грунты" получается не пойдет. Где логика?
Здесь надо "капнуть" в свойства глинистых и суглинистых грунтов и исходя из этого  рассуждать пойдет вода дальше или нет.
Поделитесь опытом тогда, что вы применаете в подобных случаях?
Если грунты не фильтрующие, то просто выгреба ставим. Это для небольших расходов.
У меня "проблема" другая - грунты хорошо фильтрующие:). Нужно "сплавить" чем по больше стоком после биологической очистки. Запланировал треншею, но этот пункт СНиПа меня сбил с пути
  Тогда забудьте об этом пункте    И сделайте поля подземной фильтрации
Хороший инженерный ход:)
  Проверено! Работает!
Значит будут спокойно рабочие копать...
Uyuzua ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,
Скажите пожалуйста, коллеги, обязательно ли устанавливать систему биологической очистки перед сбросом стоков на поля фильтрации?
Стоки от бытовых помещений АБК и кухни со столовой...
Uyuzua ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2011
И еще вопрос: какими нормативными документами регламентируется обязательная биологическая очистка канализационных стоков перед сбросом, например, на поля фильтрации...
Буду признателен за любую помощь.
M@rgo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2011
Если говорить о полях фильтрации (в виде карт) то они выполняют функцию полной биологической очистки (см.п.6.179 СНиП 2.04.03-85). А если говорить про поля подземной фильтрации п.6.189... и песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи п.6.192... то они как правило идут после септиков, а в септике происходит механическая очистка (см. п.6.78).
Но бывают случаи, когда очищенную воду некуда сбрасывать, рядом нет водоема,  в таком случае можно сделать поля подземной фильтрации (если условия позволяют), они будут выполнять роль полной биолог. очистки.
M@rgo, поля фильтрации в виде карт. Подскажите, пожалуйста, пункт, где говорится о предварительной биоочистке стоков перед поступлением их на карты. в п. 6.179 говорится только о предварительном отстаивании.
"п.6.179 Поля фильтрации для ПОЛНОЙ биологической очистки сточных  вод....."
 Вот определение
 "Полная биологическая очистка сточных вод - комплекс инженерных сооружений по биологической очистке сточных вод, обеспечивающих их очистку до требований нормативов приема сточных вод в водоемы рыбохозяйственного назначения, а также по обработке и утилизации отходов."
А если хотите совсем правильно...сделайте расчет))))
гм, мне казалось из данного контекста ("Поля фильтрации для ПОЛНОЙ биологической очистки сточных  вод....."), что это именно поля фильтрации производят полную биологическую очистку. Следовательно, предварительная биологическая очистка не требуется. Но в литературе нашел, что она необходима. И более опытные коллеги говорят, мол, как же ты собираешься бытовые стоки сразу на поля фильтрации!? ты че!?... поэтому и хочу найти документальное подтверждение своей точки зрения или противоположной...
ПыСЫ: расчет отпадает. не потяну))
Хорошо, а как тогда убедить Заказчика, что ему обязательно нужно закопать в землю 120 млн (именно столько стоит станция биологической очистки)? Ведь согласитесь, что аргумент вроде "прочитав этот пункт можно решить, что на полях и происходит ВСЯ полная очистка, но это не так" на него не подействует абсолютно...
   Ну для этого есть Вы - инженер ВК, чтобы объяснить человеку что значит очистка сточных вод, и что это не дешево и что такое поля фильтрации и как они работают.
Кстати....а стоки от чего?
от АБК пром продприятия... санузлы + столовая с кухней
Какой объем стоков получается? И куда очищенную воду сбрасываете?
объем 15 кубов в сутки. Никуда не сбрасываем
Расход не большой...так может септики с полями подземной фильтрации (дренами)?
карты уже существующие. их и планируют к использованию
хм....ну в таком случае, это, наверно, возможно....получается  поля фильтрации - это естественные способ очистки сточных вод....и перед ними нужны только сооружения мех. очистки и не помешает на выпуске из столовой поставить жироуловитель.
Жироуловитель будет на выпуске из столовой - забыл упомянуть... И механическая очистка предусматривается.
Тогда еще вопрос: не будет ли потом неприятностей с местной экологией в связи с тем, что нету предварительной биологической очистки?
Хороший вопрос. Экологи весьма требовательны в последнее время....лучше заранее у них проконсультироваться.  А что сказано в ТУ по экологии?
ну как бы. эээ... ничего... их попросту нет:)
Похоже я запутала себя (и возможно Вас)  про назначение этих полей и их работу (видимо, я что-то перепутала). Прошу прощения!    Но в конце концов, вроде, разобрались
все равно спасибо))
🤖 ИИ для инженера с нуля — без химеры.
Пособие адресовано инженеру, который до настоящего момента не работал с нейросетями: проектировщику, главному инженеру проекта, руководителю.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 201, всего 41684(+15) пользователей |
