 Водоснабжение и канализация / Фланцевый адаптер или ?
 Arfa   30 Июня 2009
Проектируем водоснабжение объекта от стали 150. Запитка объекта через 2 нитки пэ 63. Всю голову сломали как это сделать. В данный момент делаю деталировку ВК. Получается, что ставим колодец на д=150 с секущей задвижкой, варим от стали 2 трубы под чуг.задвижки и от задвижек переходим на пэ через фланцевый адаптер...либо... какие еще могут быть варианты? и как на схеме изобразить ФА? и ктонить знает по ним ГОСТы или ТУ?
 Arfa   01 Июля 2009
Нашли вариант перехода от задвижек на пэ трубу через втулку под фланец. теперь бы найти ту на них.
 r++   14 Июля 2009
насчет фланцев переходых или адаптеров слыхал, но не видел....А вот насчет втулки под фланец могу скинуть или сам скачай на сайте Казаньоргсинтеза, но придется делать переход.
 Артемка   19 Августа 2009
Приветик Arfa! Если я правильно все понял то вариантов у меня несколько. Самый простой из них как я считаю это Фланец чугунный с внутренней резьбой 150x2" и муфта для ПЭ труб 63Х2" с наружной резьбой. Изделия стандартные и применяются постоянно. Могу выслать картинки на мыло.
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 341, всего 41679(+5) пользователей |
