 Водоснабжение и канализация / Флотационно-фильтрационная установка, ФФУ-4М
 RONNEZ   15 Марта 2011
Три года ФФУ-4м нормально чистила стоки мойки двигателей с помощью реагента аква-урат, а потом начались проблемы. Наша фирма на свою голову взялась обслуживать эту установку. Если есть люди компетентные в этом вопросе - отзовитесь!
 Boris384   20 Марта 2011
Посмотрел фотку этой чудо установки, ничего особенного в ней нету... Разобрать, промыть всю и перезагрузить... реагентами и фильтрационной загрузкой...
а какие проблемы с ней начались?
 RONNEZ   21 Марта 2011
спасибо за отклик! разбирали, чистили, фильтры новые - проблемы старые. Тема такая - после резервуара с очищенной водой стоит самовсасывающий насос и один пост мойки керхер. Вот уже два месяца этот керхер забивает пеной. Минут двадцать поработает и отключается защитой.
На водопроводной воде такой проблемы нет, на вторичной - есть. Уменьшая дозняк химиката получаем забитые фильтры, увеличивая - осадок желтого цвета на узких участках. На заводе требуют pH воды на выходе, а у нас прибора такого нет
 Boris384   21 Марта 2011
Вообще флотатор и сорбционный фильтр не очень хорошо чистит воду с ПАВами и СПАВами а во вторичной воде их наверное достаточно из-за шампуней... (так как это автомойка) Увеличение реагентов может тоже сыграть плохую шутку, т.е. просто напросто стабилизировать дисперсную систему, и ее трудно будет разрушить, так что передоз тоже плохо... рН можно измерить старым способом - лакмусовой бумажкой, подкисление воды улучшает растворение реагентов (кстати ваш аква урат это полимер? и если полимер то анионный или катионный - может перепутали тип полимера, в вашем случае нужен катионный полимер... кстати увеличение рН может отрицательно влиять на сорбционный фильтр - эффект выщелачавания (вроде). А как работает без реагента?
 RONNEZ   22 Марта 2011
вообще-то я не химик, но мойка работает на горячей воде без моющих средств. Детали отмываются давлением и температурой. Без реагента флотация идет почти что также как и с ним. Аква-аурат - это коагулянт, гидроксид алюминия (этикетку мешка размыло водой "алюминия" видно хорошо, а слово гидроксид скорее угадывается, возможно и другое). Лакмусовые полоски мы достали - скоро узнаем и pH.
поправка, на сайте нашел не гидроксид, а гидроксихлорид.
 Boris384   22 Марта 2011
при расстворении в воде ваш порошок должен гидролизоваться в малорастворимую гидроокись алюминия Al(OH)3. Оптимальный рН для этого коагулянта от 4,5 до 7.
Для очистки от нефтепродуктов гидроокись алюминия это лучший вариант, так что здесь все в порядке. Какая схема флотации, воздух в воду вводитя с помощью эжектора или компрессором, в любом случае давление растворения (в сатураторе) должно быть 4-5 кгс/см2
 RONNEZ   23 Марта 2011
Инжектор. Давление в сатураторе - 5-6 бар.
 RONNEZ   04 Апреля 2011
pH нейтральный - делаем вывод, что реагент не остается в воде, спираем все на керхер и отказываемся от обслуживания
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 772, всего 40813(+14) пользователей |
