 Водоснабжение и канализация / Гидравлический расчет
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист, Belarus
Помогите пожалуйста. необходимо сделать гидравлический расчет сетей холодного и горячего водопровода многоквартирного, многоподьездного дома. Я так понимаю это нужно чтобы правильно выбрать диаметры труб. Может у кого нибудь есть пример этого расчета именно для жилых многоквартирных домов, со стояками. в моем случае в стояке 5 этажей, следовательно 5 квартир на стояке, как выбрать диаметр стояка, как потом выбрать диаметр трубы для двух стояков и для трех и т.д. Помогите пожалуйста, скиньте пример расчета как вы это делаете.
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2018
Репутация: 7  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист ВК, Belarus
В университете курсовой такой был....
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  02 Ноября 2018
Репутация: 488  [+] , сообщений: 15 265 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Так выложите тут - дико интересно и поможете коллеге
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2018
Я училась очень давно, и, к сожалению, курсовых у меня уже не осталось. Но я немного удивлена вопросу топикстартера-думаю, во всех строительных вузах есть подобный курсовой (на водоснабжении посложнее, на строительном чуть проще), суть которого заключается в гидравлическом расчете системы именно многоквартирного жилого дома. И если у человека техническое образование в сфере энергетического строительства, то он должен был его делать) И вспомнить или скачать подобный курсовой или методичку в инете совершенно несложно, чтобы освежить в памяти знания. Если что, никого не хотела обидеть или нечто подобное.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 527, всего 40256(+21) пользователей |
