/ Гильза в фундаменте под воду и канализацию.
LExaMV
13 Сентября 2017
21
674
Добрый день, подскажи пожалуйста, делаю фундамент и нужно оставить отверстия для подвода воды и канализации. Подскажите по опыту, подойдет ли обычная пластиковая труба как гильзы, или нужно будет взять железную? Ссылка на норматив приветствуется.
kalinovskayawe
14 Сентября 2017
21
Добрый день. По канализации ТКП 45.4.01-54-2007
п.7.4.6
При пересечении выпуском из полимерных материалов стен подвала или фундамента следует руководствоваться требованиями ТКП 45-4.01-29;
п.7.4.7
Прокладку канализационных выпусков ниже подошвы сборных фундаментов следует выполнять в футлярах из бетонных и железобетонных труб, или следует предусматривать местное заглубление сборных фундаментов на 0,1 м ниже основания трубы.
ТКП 45-4.01-29
п.8.12
Пересечение полимерным трубопроводом стенок водопроводного колодца или фундамента зданий следует предусматривать с помощью стального или полимерного футляра. Зазор между футляром и трубопроводом необходимо заделывать канатом, пропитанным раствором низкомолекулярного полиизобутилена в бензине в соотношении 1:1.
Допускается для этих целей применение просмоленного каната. При этом трубу следует обмотать полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой от двух до шести слоев.
По водопроводу ТКП 45-4.01-52-2007
п.10.2.14 (на подрабатываемых территориях)
Укладку труб под фундаментами зданий следует предусматривать в футлярах из стальных труб. Расчет на прочность футляров необходимо выполнять с учетом нагрузок от воздействия деформаций оснований.
п. 10.3.9 (жилого одноквартирного дома)
При наличии в доме подвала ввод следует прокладывать через фундамент с помощью футляра из отрезка трубы большего диаметра. Отверстие в футляре следует заделывать смоляной прядью, мятой глиной, цементным раствором слоем от 0,03 до 0,05 м с обоих концов. В домах без подвала
ввод прокладывают в футляре в грунте под фундаментом.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1419 тем)
