/ глубина колодцев и глубина заложения трубы на косогоре .
yuriky_
21 Августа 2011
расстояние от верхнего до среднего колодца 30метров от среднего до нижнего 15 метров ! предполагается использовать трубу пластиковую желтую d=150мм? кольца колодца d=1метр. напор воды постоянный определить скорость и расход не хватает ума у меня ! подключены сюда гаражный кооператив+четыре частных дома ! это все что известно ! есть предположение что где то выше еще подключена ливневка так как напор воды постоянный достаточно сильный визуально ! необходимо заменить старые еще керамические трубы на пластиковые ! они заложены на глубину не более 500мм. уклон очень сильный получается ! Хотел бы попросить помощи при определении глубины заложения трубы и глубины колодцев. и вообще какой максимально допустимый уклон для канализации для труб 150мм- 200мм. С уважением Олег.
yuriky_
21 Августа 2011
подскажите еще пожалуйста как можно в существующей сети действующей в смысле если не чего не известно не расход не скорость вообще не чего но видно визуально ! определить ту же скорость и расход воды и т.д !
dimetrii
22 Августа 2011
82
, инженер-проектировщик ВиК, ГИП,
Расход считается в зависимости от подключенных потребителей. Кто пользуется этой сетью - вам должны дать в организации, которая выдала ТУ на замену сети. Посчитаете расход, за ним по таблицам Лукиных скорость.Остольное все по СНиПу
yuriky_
22 Августа 2011
82
не знает точно не кто ! и искать не кто не хочет ! старинная канализация район перемешан с новыми девяти этажками и хрущевками и частном секторе строительство первых домов там начало прошлого века ! домам по 50- 80 лет . много очень чего менялось не все отраженно в документации !
dimetrii
22 Августа 2011
82
ну а иначе тока так - берете ведро, секундомер и ждете часа максимального водопотребления.....Вы должны не на глас проектировать, а по утвержденным исходным данным. Если эксплуатирующая служба не знает, кто пользуется их сетью, то пусть она и мерит и дает исходник, который пойдет в ОПЗ и в случае чего они ибудут ремонтировать свои ошибки..
yuriky_
22 Августа 2011
82
они не заинтересованы в этом ! так как в нее где входит ливневая канализация они это естественно опровергают так как в этом случае им и придется восстанавливать скорее всего они же и врезали ее ! да и ведро нереально не влезет углублять колодец надо дно ломать ! я вас понял спасибо !
Baltika
22 Августа 2011
82
Оптимальный уклон 0,007-0,008(7-8мм на метр). Глубина заложения не мение 0,7м до верха трубы. И ливневка в фикалку не должна врезаться!
yuriky_
22 Августа 2011
82
интересует МАКСИМАЛЬНО допустимый уклон ! старая канализация лежит примерно 60см на метр трубы ! а ливневка подключена очень очень давно не кто не знает где ! где то под слоями бетона и асфальта !
dindin
23 Августа 2011
82
я бы посчитал так
по таблицам лукиных наполнение 0,6 (по СНиП), уклон 0,15, скорость 3,37 м/с. по СНиП максимальная скорость для неметаллических труб 4 м/с. пользуясь формулой 21 в таблицах лукиных получаем уклон 0,211 (21,1 см на метр)
crazyking
11 Октября 2011
82
Насколько мне известно, максимальный уклон канализационной сети 150 промилле. Это тот максимум, который обеспечивает самоочищающую скорость
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
