/ Глубина ввода воды в частный дом или утепление водопровода
ifle
16 Июля 2016
66
Помогите, пожалуйста, принять решение.
Есть технологическое окошко в фундаменте которое находится на 30 см ниже уровня земли в которое хотел бы ввести воду, что бы не делать новое отверстие в фундаменте.
Труба(32) идет от колодца на глубине где то 1,6м. параллельно дому метров 15, затем поворачивает в место ввода под углом 90 градусов и поднимается на глубину 30 см. Т.е. получается на двух метрах длинны от поворота поднимается вверх где то на 1,3 м. На этих двух метрах трубу облачил в теплоизоляцию из вспененного полиэтилена, потом собираюсь еще обмотать рулонным материалом из вспененного полиэтилена, затем засыпать пенополистирольной крошкой сантиметров 20-30. Плюс уровень земли по этой стене будет подниматься еще сантиметров на 30, ну и сверху будет утепленная отмостка с 5 см утеплителя на расстояние около метра от стены.
Это пока не окончательное решение, есть возможность переделать, но не хотелось бы. Вот и спрашиваю совета как поступить, будет ли промерзать труба если сделать так как описал выше, имеет ли это право на жизнь или это сомнительное решение? Сначала начитался что ничего страшного нет в неглубоком вводе при соблюдении доп. мероприятий, но сейчас все вокруг пытаются отговорить мотивирую что не надежно, обязательно промерзнет и вообще так не делают.
сантехмастер
18 Июля 2016
139
как ты ее не утепляй, а не будет водоразбора - может замерзнуть..
vk_rnn
19 Июля 2016
559
я бы на вашем месте проложил бы вот такую трубу, плюс дополнительно греющий кабель в трубе как описано выше
http://betp.by/index.php?menu=3&sub1=35&lan=ru
Yuriy M.
25 Июля 2016
92
, Главный специалист ВиК,
Вы строите дом для себя. Вам нужны возможные проблемы в будущем? Закапывайте на глубину 1.6-1.8 и спите спокойно! Сопутствующий обогрев применяют в том случае, если нет возможности обойтись простыми и надежными решениями, в вашем же случае - проблемка только одна -просверлить фундамет.
