 Водоснабжение и канализация / глубина заложения канализации
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист, Belarus
Подскажите пожалуйста на какой минимальной глубине может лежать хоз. бытовая канализация, чтобы не заставили её перекладывать при срезке грунта над ней.
 Русич   17 Сентября 2014
так этого невозможно предугадать на сколько срежут грунт, min заглубление см.СНиП
 Марина13   18 Сентября 2014
на 0,3 выше промерзания грунта, у нас промерзание 1,5 - значит на 1,2 должна лежать канализация, как правило иногла можно положить и повыше, но тогда надо ее утеплять...
frohlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 83 ,  инженер-теплотехник, ГИП, Belarus
около 1,0 м. В жилье - мин. 0,8 м принимаем
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2014
спасибо за ответ!!
 Нюк_   26 Сентября 2014
это для ливневки, а хоз-быт, стабильно ниже уровня промерзания.
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Сентября 2014
а  напорную канализацию можно выше ложить? на 0,5м вообще нельзя? ни при каких условиях? или можно утеплить?
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
напорку кладут по правилам водопровода.
а если нужно врезаться в существующую канализацию  глубиной 0,6м, что тогда делать? Приходится небольшой участок  прокладывать напорный, опять  таки на глубине 0,5 м.  Может можно как то утеплить нашу канализацию, или вообще без вариантов?
 Русич   29 Сентября 2014
если при строительстве объекта идет срезка грунта, и вы оголяете коммуникации их необходимо перекладывать...
СНИП 2.04.03-85 п.4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами....
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом...
hunter1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Глав.спец., Belarus
Для определения возможности утепления трубопровода напорной канализации необходимо знать время застоя сточных вод в трубопроводе, диаметр трубопровода напорной канализации и материал труб. Если приёмный резервуар КНС расчитан так, что насосы включаются редко (например раз в сутки), и небольшой диаметр трубопровода напорной канализации, то могу с большой долей вероятности сказать, что простым утеплением проблему не решить. Можно конечно применить электрообогрев, но решение явно не из лучших.
Есть предложение перед присоединением к существующей канализации устроить колодец гашения напора дно которого расположено ниже глубины промерзания. Подводку трубопровода напорной канализации выполнить снизу через дно колодца. Отводящий трубопровод самотёком на глубине 0,6м (в соответствии с нормативными документами его придётся утеплить).
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 227 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, а может кто-нибудь знает, на какую глубину закладывать ливневку из пп напорных труб в подвале, пола нет (земля). и где можно это почитать.
krisper47 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 26 лет Belarus
День добрый может кто подскажет на какую максимальную глубину можно укладывать SN 8 трубу ПВХ рыжую для наружной канализации?
Acva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 19 лет
легкие SN2 – кольцевая жесткость до 2 кН/м2 (глубина траншеи для укладки трубопровода не должна быть глубже одного метра);
средние SN4 – кольцевая жесткость до 4 кН/м2 (глубина траншеи до шести метров);
тяжелые SN8 – кольцевая жесткость до 8 кН/м2 (до восьми метров, трубопроводы можно укладывать под участками, где часто передвигается транспорт).
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1709, всего 41442(+11) пользователей |
