/ Горизонтальные насосы Wilo-Medana CH1-L(C).
(Прочитано 90 раз)
Горизонтальные насосы серии Medana CH1-L продолжат успех насосов Wilo-Economy MHI и Wilo-Economy MHIL.
Medana CH1-LC
с чугунным основанием и рабочими колесами из нержавеющей стали заменяет насосы MHIL, а
Medana CH1-L
с гидравлической частью из нержавеющей стали - MHI.
В новых моделях улучшены гидравлические характеристики по сравнению с предшественниками. Как результат, достигнут компромисс между компактностью и производительностью.
Компактная и прочная конструкция насосов Medana CH1-L с коррозионно-стойкими деталями и возможность использования при температуре окружающей среды до 50°C обеспечивают широкую область применения насоса с возможностью его интеграции в различные системы.
Область применения Wilo-Medana CH1
Системы водоснабжения и повышения давления, промышленные циркуляционные системы, контуры циркуляции технологической и охлаждающей воды. Кроме того, его можно применять в моечных установках, системах подпитки, системах холодоснабжения.
Насосы доступны к заказу. Подобрать новинки можно в программе
Wilo-Select
Размещено: 19-10-2021
