/ Горизонтально-направленное бурение
Jill
26 Марта 2021
83
, проектировщик ВиК,
Доброго времени суток.
Вопрос по горизонтально-направленному бурению. Скажите пожалуйста, возможно ли в одном футляре расположить несколько труб? у меня прокол под ж/д дорогой, под дорогой необходимо проложить три трубопровода (два В2 и один В1). Возможно ли осуществить один прокол, протянуть футляр и в данном футляре расположить три трубы? или это фантастика?=) и скажите пожалуйста, может есть фирма, которая занимается ГНБ, и с которой можно просто проконсультироваться (российская)?
greenday
29 Марта 2021
82
, ВК и НВК, cтаж: 16 лет
По опыту одного проекта с переходом ж/д пути: ГНБ не разрешили, переход путей методом продавливания. Между футляром и трубой цементировать все межтрубное пространство. Как это сделать с тремя трубами в одном футляре не представляю
RitaRM
31 Марта 2021
70
, cтаж: 9 лет
Подскажите, а где прописано, что требуется цементировать межтрубное пространство?
mr.folko
31 Марта 2021
14
124
, Инженер, cтаж: 18 лет
у меня тоже проект под ж/д был. делали бурошнековое бурение. и скользящие опоры
бетонные и наливные полы
10 Мая 2021
25
, ООО"Силант", зам.директора, cтаж: 28 лет
труба металлическая нет смысла ничего цементировать -устаревшие технологии . только заделка концов футляра. если это вода -поставьте скользящие опоры и все . только не забудьте трубу обработать антикоррозийной защитой . по опыту всегда 2 нитки -потому как В2 - резервный , пожарный водопровод . охранную зону не забудьте учесть . мелкие диаметры до 600 мм можно рассматривать методом гнб , если позволяют условия защитить путь от размыва -глубже проложить , надо смотреть геологию . 600-1800 -давилка или бурошнек .
10 Мая 2021
25
если по тех.условиям разрешили проложить 2 нитки в футляре -были и такие объекты -то внутри трубы ставят металлические полки и на них ложат трубы . хотя главное затащить трубу без повреждений .
🚨 Из-за ошибки проектировщика при расчете стоимости железобетонных конструкций строительная организация необоснованно получила почти полмиллиона рублей
Нарушения выявлены в ходе проверки минской подрядной организации, выполнявшей строительные работы за счет бюджетных средств по реконструкции автомобильного моста в Минске.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
