 Водоснабжение и канализация / Хочу обрезать и выкинуть полотенцесушитель из своей ванной.
ватман ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2026
Репутация: 4  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
Можно?
Нет времени проверять все наши ТНПА, тем более, актуальные на сегодня. Просто прошу -подскажите, кто это делал. Или, хотя-бы его переносил на новое место.
Потому, что я у же готов ожидать всего, что угодно. Вполне может быть, что все запрещено, что не разрешено...
Не, я трубу перекрывать, конечно, не собираюсь. А просто хочу обрезать стальную трубку(диаметр -сантиметр или чуть более), начиная сразу от после выхода из пола -и до почти потолка.
Старую трубу сдам на металлолом,  а концы соединю гибким шлангом, длиной около 2.5 метра.
Так мне будет возможно разместить в помещении бОльшую ванну.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  23 Июня 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Я перенес. Вылавливаете местного сантехника из ЖЭС и спрашиваете какие варианты. И вы узнаете от него и удивитесь как много в вашем районе уже перенесли.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Июня 2026
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 244 ,  Belarus
Цитата ватман:
Можно?
Хотите электрический полотенцесушитель сделать?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Июня 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 644 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Как обычно, делается байпас и краны на полотенчик, потом краны можно перекрыть и отсоеденить или обратно поставить. Все делается под плиткой из стены торчат крепления и цилиндры кранов.
Конкретно у меня так делалось. в полу и потолке обрезался стояк, штрабилась стена, в ней прокладывалась пластиковая труба сверху вниз, в трубе делалось два отвода, сверху и снизу, на них ставились скрытые краны ну и далее выходы из стены на полотенчик в любом месте, потом зашивалось плиткой. Понятное дело жэс по заявке отключал на пару часов стояк, пока делали трубу и отводы ставились краны. Ну а потом уже сам все делаешь.
*  2222222222.jpg (51.38 Кб, 990x808 - просмотрено 99 раз.)
Конкретно такое решение мне уже пригодилось, черезу пару лет потек полотенцесушитель, я вместо того что бы затапливать соседей и ждать аварийку, перекрыл краны, на следующий день купил новый и поставил вместо предыдущего.
Краны типа таких, из стены торчат два цилиндра из нержавейки, их если надо цилиндры откручиваешь и получаешь доступ к квадрату вентеля, который и перекрывает трубу
*  333333.jpg (89.4 Кб, 1000x1000 - просмотрено 28 раз.)
Спрашивающий хочет вообще обрезать полотенцесушитель.
ватман ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2026
Вот именно! Спасибо, что поняли суть моего вопроса. Мне полотенцесушитель не нужен вообще.
И я знаю, как это сделать прямо сейчас, и без сантехника (там все просто, я сам строитель).
Я прошу вас, коллеги, как проектировщиков -есть ли какая либо ТНПА-регламентация по удалению полотенцесушителя?
Конечно, при условии сохранения стояка, от нижнего соседа к верхнему (не к ночи будь помянут...)).
А за быстрый отклик, коллеги, всем вам, конечно спасибо! Информация и ваш опыт для меня будут полезны.
andrey-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2026
Репутация: 9  [+] , сообщений: 83 ,  ООО, инженер-энергетик, cтаж: 30 лет Belarus
"Старую трубу сдам на металлолом,  а концы соединю гибким шлангом, длиной около 2.5 метра" .
Соединять стояк ГВС гибким шлангом - так себе решение. ТНПА такое точно не одобряют. Даже строители так делают очень - очень редко. Порешайте лучше с сантехником из обслуживающей организации.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Июня 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
Если уж совсем буквоедничать, то данную работу можно отнести и к переустройству по ПСМ № 164 от 3 апреля 2026 г. со всеми танцами с бубнами)
Но как вам и подсказали, проще решить с "местными" сантехниками. + Полотенцесушитель может быть запитан от горячей воды либо от отопления. Первый вариант ремонта обычно реализуют в рамках 14-дневного отключения горячей воды, второй вне отопительного сезона, сливая стояк. И гибкий шланг(?) совсем не вариант.
Khvedar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 7 ,  ..., Ведущий инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
По нормам полотенцесушитель нужен.
СН 4.01.03-2019
9.20 В зданиях и помещениях организаций здравоохранения, домов отдыха, организации социального обслуживания, учреждений общего среднего и дошкольного образования (спальных корпусах), а также в жилых зданиях и в помещениях гостиничного хозяйства, в ванных комнатах и душевых, а также в помещениях уборочного инвентаря объектов общественного питания следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянный обогрев их горячей водой.
При оснащении ванных комнат электрическими полотенцесушителями, подключенными к системе электроснабжения, полотенцесушители в системе водоснабжения не предусматриваются.
9.21 В зданиях высотой до четырех этажей, а также в зданиях, независимо от этажности, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители на:
— циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения;
— системе отопления ванных комнат круглогодичного действия, при этом водоразборные стояки
и разводящие трубопроводы следует прокладывать совместно с трубопроводами отопления в общей изоляции.
Полотенцесушители запитывались от отопления в домах с газовыми колонками.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Июня 2026
значит в Минске повсеместно стоят газовые колонки? Особенно в 9-ти этажных и выше))) И грамотная ссылка на СН на пару сообщений выше тоже просто так...
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Июня 2026
Я не встречала в 9 этажках и выше от отопления.)
Есть и в 5-ти исключительно от отопления. Достаточно длительный период в строительстве с 60-тых. Есть варианты
Khvedar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июня 2026
Увы, но СНиП II-Г.8-62 уже не действует, там ещё можно было вешать полотенцесушители на систему отопления не круглогодичного действия)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  25 Июня 2026
где кап ремонты делают и стоят газовые колонки - в санузлах ставят электрические полотенцесушители
Электрический тратит электричество за которое нужно платить.
ватман ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2026
СН 4.01.03-2019
Я не первый год в проектном деле и считаю, что эта норма относится в первую очередь ко вновь проектируемым зданиям, причем, за средства бюджета.
Считаю, что дольщик (тот, кто за квартиру платит сам) вправе отказаться от полотенцесушителя изначально, а также тот, у кого квартира приватизирована (как у меня) и кому полотенцесушитель только мешает.
Мне он мешает развернуть ванную на 90 град. , так мне надо. А полотенцы и прочее я посушу и на лоджии, на верёвочках.
И эту норму из эсэна по ВК считаю необходимым откорректировать, в связи с тем, что я написал выше.
Pashette ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Июля 2026
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 265 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Зачем придумывать отсебятину. Нигде в этом пункте не прописано, что только для нового строительства и тем более ни слова про источник финансирования).
Раз в данном случае нет оговорки насчёт области применения по виду строительной деятельности и источнику финансирования, то область применения пункта соответствует области применения СН.
А там написано:
"Настоящие строительные нормы применяются при проектировании систем внутреннего водоснабжения и канализации возводимых и реконструируемых зданий и сооружений различного функционального назначения."
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  23 Июля 2026
Полагаю, норма эта обязательна, чтобы стена не сырела во влажном помещении. Прекрасно понимаю, что это не лекарство от проблемы сырости, но вероятность образования сырости=плесени существенно уменьшает.
ватман ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2026
А там написано:
Странно слышать -но я же написал уже в своем посте "...эту норму из эсэна по ВК считаю необходимым откорректировать".
Что непонятно?  Наши нормы корректируются ПОСТОЯННО, за последние четверть века, насколько я помню.
Повторю -нормы не догма. С развитием технологий, материалов, проектных решений, наконец -должны "развиваться" и нормы.
А ещё в одной своей теме, недавно, я написал, что и обязательная дверь на кухню при газовой плите -тоже, давно уже анахронизм.
Щас и газовые плиты с защитой от дурака давно уже есть, и вытяжки-вентиляции с мехпобуждением не проблема, и окны многофункциональные. Да и кто проверяет, закрыта ли на ночь у соседа дверь на кухню? И, если нет, то тогда что??
Полагаю, что и сами эмчеэсники это все знают, но никто не возьмёт на себя ответственность ее исключить, т.к., взрывы газовоздушных смесей иногда случаются. Правда, причины их возникновения после обрушений установить практически невозможно...П.С. если пьяный сосед забыл выключить газ на кухне на ночь, но дверь на кухню закрыл, то взрывоопасная концентрация смеси образуется быстрее.
Замечание резонно, но  это не критично. Гидрофобный смесей и покрытия сейчас достаточно, всяких и разных, и по доступным ценам.
И материалов отделочных также полно, это вам не 80-е годы прошлого века (а мой дом построен в 70-е), когда из влагозащитной отделки была тока керамическая глазурованая плитка 15х15 сэмэ, да и та в огромном дефиците...
И вентиляцию можно дополнить механической вытяжкой. Не будет -ни сырости, ни плесени.
Но жертововать удобной планировкой в и так малюсеньких и убогих (у меня щас метр сорок на полтора) ванных помещениях из-за какого-то мифического отсыревания, это ихний нонсенс.
Тот же случай, что когда-то нормальная норма давно уже стала необязательной к исполнению, на моё скромное ИМХО.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Июля 2026
Все верно. Можно придумать компенсирующие меры. Если бы у меня так встал вопрос с планировкой - снял бы даже не задумываясь, но хорошенько бы продумал вентиляцию.
Также, важно учитывать, что после принятия душа оставлять ванную открытой с включенным вентилятором. Более того, у нас в семье правило - помылся протри за собой плитку. Сейчас протираем аккумуляторным кархером предназначенным для мытья окон - он очень удобно высербывает всю влагу с плитки.
Почему запариваемся? 2 года назад сделали в ванной ремонт. До этого плиточный клей под плиткой превратился в песок. За долгие годы вода просачивалсь через швы под плитку и вымывала частики клея. Плитка пошла пузом и снималась просто рукой. А под ней мокрый песок.
Полностью согласен, но никто не рискнет взять на себя ответственность отменить эту норму. А так у нас на кухне всегда дверь открыта.
Pashette ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Июля 2026
ну, не так же вы писали. Считаю необходимым корректировать в будущем и считаю, что норма не распространяется  - это разные вещи.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2026
Репутация: 165  [+] , сообщений: 1 892 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Думаю, что Вам просто некачественный клей попался. Чтобы за 2 года "вымыть" клей, нужно чтобы на плитку круглые сутки Ниагарский водопад лился. У меня в родительской в квартире плитка на стенах в ванной с момента получения квартиры и уверен, что клали ее не на клей, а на раствор, замешанный в ящике каменщика. Дому уже 55 лет, а плитку "ногтем" не подковырнешь до сих пор.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июля 2026
+ сэкономили на гидроизоляции повсеместной обмазочной.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июля 2026
Не мифическое. Многие сушат вещи в ванной.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  27 Июля 2026
Не за 2 года а примерно за 10) 2 это уже новая история ремонт под моим контролем и там все супер. Вопрос не в клею даже а в штукатурном слое, который 4-5 см наляпали без сетки. Вот оно за 10 лет превратилось вместе с клеем в песок. Вот без шуток руками со стены песок снимал. Также, у меня была проблема - вытяжка не работала электрическая. Поломалась китайская ну я на нее забил.
2 года назад делал ремонт уже я и там все по фэншую - армирование, крутой вентилятор, качественная укладка плитки(в предыдущем ремонт швы повыпадали). Короче: хочешь сделать очень хорошо - сделай сам ну или контролируй, предварительно разобравшись.
ватман ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2026
Спасибо, коллега. Уже "выловил" и договорился. Но к авторам наших ТНПА у меня-таки остались большие вопросы.
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5546, всего 42238(+12) пользователей |
