 Водоснабжение и канализация / Хранение запаса воды для ВППВ непосредственно в помещении насосной станции
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июня 2023
Репутация: 61  [+] , сообщений: 1 322 ,  Belarus
Коллеги, добрый день! Проектируется внутреннее противопожарное водоснабжение для существующего здания класса Ф3.1, требуется 2 ввода в здание и расход 2х2,5 л/с.
Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией, по обоснованным причинам нет возможности выполнить подключение к наружной сети водопровода населенного пункта, в связи с чем есть 2 вопроса:
1) Может ли емкость (резервуар) с запасом воды на нужды внутреннего противопожарного водоснабжения размещаться непосредственно в помещении насосной станции здания (запрета нигде не нашел)..?
2) Может ли указанная емкость (резервуар) быть изготовлена из горючего материала (полиэтилен, полипропилен и т.п.), в СН 2.02.02 (п.6.3.20) есть запрет для труб, но не для емкостей...?
Заранее всем спасибо за помощь и обсуждение.
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июня 2023
Репутация: 24  [+] , сообщений: 444 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Ставили емкость в здании. К помещению предъявляли требования, как для насосной. Емкость была стальная. По пластику в паспорте скорее всего будет указано, что область применения улица в грунт. Запрет на пластик также не нашли, но руководствовались запретом для труб.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июня 2023
Репутация: 73  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
К сожалению (или к счастью), нормы не описывают детально данный случай (резервуары в насосной). Упоминаются лишь водонапорные и пневмобаки, установка которых регламентирована СН 4.01.03. Ваш случай под эти варианты не подходит  Считаю, что предыдущие предложения вполне адекватны. Единственное но: это то, что нормами указано на наличии не менее 2-х резервуаров (СН 2.02.02 п. 9.2). Для УП это оговорено отдельно (до 1000 м куб - можно один). А для внутреннего есть ли где-нибудь такая оговорка?
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1457 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 378, всего 40505(+26) пользователей |
