 Водоснабжение и канализация / Изоляция труб холодного водоснабжения
Evetta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите пожалуйста какую толщину изоляции заложить на трубопровод холодной воды, расположенный в подвале дома. Использую цилиндры из базальтовой минваты фольгированные толщ. 30 мм, но экспертиза сказала пересмотреть толщину? подскажите пожалуйста, не понимаю в чем причина, до этого всегда была 30 и вопросов не возникало
Gans1945 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 38 ,  УП "Институт Гродногражданпроект",cтаж: 19 лет Belarus
Да правильная у Вас толщина, просто подтвердите ее расчетом в соответствии с ТКП 45-4.02-91-2009 (02250) «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и ТКП 45-4.02-129-2009 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Пример расчета во вложении
*  Изоляция х.в подвал.docx (20.79 Кб - загружено 105 раз.)
спасибо большое за помощь и за пример расчета)
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 923, всего 41443(+8) пользователей |
