 Водоснабжение и канализация / Как устроена канализационная система в 5-ти этажном панельном жилом доме?
lisa22yyy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Russian Federation
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как проходят общедомовые канализационные трубы в жилом доме? Дом обычный панельный, по 3 кв. на этаже.
Вопросы следующие:
Канализационный стояк расположен вертикально от 1 до 5 этажа? Могут ли в межплиточном пространстве (в перекрытии) на канализационной трубе быть какие-либо фитинги/муфты/ прочая арматура?
Ситуация следующая:
В квартире произошел залив явно из канализации. Но место залива расположено совсем не под санузлом, а в другом углу, таким образом, залив от соседей исключается. На канализационном стояке у соседа есть трещина, но все специалисты УК говорят, что на момент залива повреждений не было и следов тоже. Может ли быть трещина в межплиточном пространстве? При этом залитие было однократное! И за полгода больше не случалось.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Ноября 2018
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 073 ,  Belarus
Эка Вас занесло на форум. Не из проектной а из эксплуатационной практики скажу, что часто трещит труба в стояке, где неправильно выполнен узел перехода через перекрытие. Его могли сделать жестким или оно могло тереться или под углом опираться на выступающую часть перекрытия или гильзы.
lisa22yyy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2018
А может такое быть, что трещина в трубе в межплиточном пространстве есть, но залитие было разовое, то есть сейчас протечек нет? По сути, вода там течет постоянно, если трещина есть, то вода протекать должна постоянно..
mr.folko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 124 ,  Инженер, cтаж: 18 лет Belarus
какой этаж где была протечка хоть скажите?
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Ноября 2018
Всякое может быть. В том числе, что у кого-то протёк сифон или шланг стиралки или ещё что...
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 540, всего 40256(+21) пользователей |
