/ Как узаконить перепланировку ВК в квартире
antyanneta
20 Января 2009
Подскажите пожалуйста. Куда нужно обратиться, чтобы узаконить переппланировку ВК в квартире?
Zero
20 Января 2009
98
600
В ЖРЭО своего района!
ssvetlanka
15 Апреля 2009
98
600
Добрый день. Заранее прошу прощения, если выбрала не совсем нужную тему - в этом случае может хоть подскажете, куда лучше писать. так вот, меня интересует такой вопрос:
происходит реконструкция общежития под жилой дом. и в результате трубы с холодной, горячей водой и обратка проходят по длине всего коридора и санузла под потолком квартиры. Допускается ли это по строительным нормам. Да и вообще по правилам? Не должны ли быть вынесены эти трубы под пол или на улицу?
antyanneta
17 Апреля 2009
98
600
Согласно СНиП 2.04.01-85 "внутренний водопровод и канализация зданий"
п.9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений.
Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
