 Водоснабжение и канализация / Как в проекте заложить фановый стояк?
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2018
Репутация: 23  [+] , сообщений: 422 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
mr.folko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 124 ,  Инженер, cтаж: 18 лет Belarus
ни разу не проектировали?
Ann_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Фановый стояк -это канализационный стояк, который имеет вытяжную часть через кровлю на нормативное расстояние - см. п.7.2.1 ТКП 45-4.01-54-2007. Таким образом осуществляется вентиляция системы внутренней канализации.  в спецификации  - это просто труба. Если сеть у Вас заложена из ПВХ, закладываете метраж трубы на сам стояк, переход ПВХ/чугун, и примерно 1 м чугунной трубы по ГОСТ 6942-98.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 540, всего 40256(+21) пользователей |
