 Водоснабжение и канализация / Как заставить ЖЭС переделать стояк ХВС
Nick083 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2025
Всем доброго дня!
Прошу совета, кому пожаловаться на жэс? Как собрать аргументацию моей жалобы?
Проблема следующая. Сантехники жэса в моей квартире, на стояке ХВС сделали соединение стальной трубы с полипропиленовой, несмотря на мои возражения. Ранее, по всему стояку стояли стальные трубы и они у некоторых соседей уже были в аварийном состоянии, дом 1992 года, частями этот стояк вырезают и меняют. Аргументировали тем, что у них нет сварщика и это мол их ответственность и они делают что хотят. Соединение произвелось через гебо - соединитель.
Сам я понимаю, что это соеденение стремное и сантехники применяют его только в исключительных случаях. Кроме того, полипропиленовая труба меньшего диаметра, что не есть хорошо. Еще кроме того, нарушена электробезопасность, поскольку сейчас нет заземления сантехнических объектов квартиры (ванна и умывальник металлические). Я понимаю, что мне жэс всунул в квартиру потенциальную угрозу не только по материальным средствам (я как раз ремонт делаю), но и по моему здоровью и жизни.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  08 Февраля 2025
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Откуда такая информация? Мне в прошлом году на такой поставили на полотенцесушитель - полет нормальный. При этом ставили сами же жэсовцы, которым в случае чего отвечать.
Я на этот гебо поглядываю - по мне с виду рабочее решение. Но я не сантехник, может чего не в курсе. Но по логике если продают его и он пользуется популярностью значит надежный.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Февраля 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
повеселили... может металл такой был после окончания союза... Дом 1969 года, заварили отход со стояка на унитаз, полёт нормальный)
Цитата Nick083:
гебо - соединитель
ну не прям ужас, тем более на стояке ХВС. Вопрос эстетики, возможно.
плохо что упадёт давление, особенно если вы очень высоко по этажам...
вот тут немного непонятно. Вырезали заземление?)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Февраля 2025
Репутация: 165  [+] , сообщений: 1 892 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Цитата Nick083:
Всем доброго дня!
СП 1.03.02-2020 "Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений" говорит: 5.2.3 Оцинкованные стальные трубы, детали и узлы из них следует соединять на резьбе с применением соединительных частей из ковкого чугуна, на накидных гайках и фланцах (с трубопроводной арматурой и оборудованием).
Оцинкованные стальные трубы номинальным диаметром 50 и более допускается соединять на сварке.
Соединения стальных неоцинкованных труб, деталей и узлов из них следует выполнять на сварке, резьбе, накидных гайках и фланцах (с трубопроводной арматурой и оборудованием).
Для резьбовых соединений стальных труб следует применять цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357 (класс точности В) накаткой на легких трубах и нарезкой — на обыкновенных и усиленных.
Гебо не относится ни к одному из этих соединений. И лично моё мнение, что гебо это сугубо временный вариант. Какой бы температуры не была вода в стальных трубах, они все равно имеют линейные температурные удлиннения, а гебо этого терпеть не может, поэтому герметизация таких соединений не долговременна, а документы говорят, что срок службы соединений на водопроводах должен обеспечивать долговечность не менее 25 лет. Все что могут возразить специалисты от "сохи", да простят меня за грубость, это чисто личный опыт. Так и космонавты летали на дырявых космических станциях, но это просто повезло, а быть так не должно.
greenday ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Февраля 2025
Репутация: 10  [+] , сообщений: 82 ,  ВК и НВК, cтаж: 16 лет Belarus
у тещи дом 1969 года- капитальный ремонт начался в 2025- трубы стальные ржавые, холодного водоснабжения вообще как капуста расслаиваются, чугунный стояк весь в раструбах поломан, замазан цементом- ничего не меняется. А по СН 1.04.01-2020 периодичность капитального ремонта инженерных систем 15 лет для стали и 20 лет чугуна. И никому ничего не доказать.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Февраля 2025
Цитата Будаўнік:
СП на устройство внутренних инженерных сетей
Вот точно не чтобы поспорить и тем более оправдать криворукость, с которой сталкиваюсь постоянно... но плевать они хотели на СН, СП, тем более при "техническом обслуживании" + утверждение спорное о применении
СП 1.03.02-2020:
4.6 Соединение трубопроводов (из стальных, медных и полимерных труб, разрешенных в установленном порядке к применению на территории Республики Беларусь) следует выполнять любым
способом
, регламентированным техническими нормативными правовыми актами (далее — ТНПА),
техническими условиями и технической документацией изготовителя.
У меня раструб на канализацию сломан был изначально и "висел" за счёт стяжки. Рассыпался в пыль. Кап. ремонт был. Утеплили, покрасили фасад, скатную крышу сделали, фундаменты естественно усилили, окна заменили на 20 см меньше сделав по высоте (без замеров естественно)
способом, регламентированным техническими нормативными правовыми актами (далее — ТНПА),
Так собственно приведенный СП и регламентирует пунктом 5.2.3 способы соединения конкретно стальных трубопроводов
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5541, всего 42238(+12) пользователей |
