 Водоснабжение и канализация / Какие дождеиприемные колодцы проектируем?!
yell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  ведущий, Belarus
 Пользуюсь ТПР 902-09-46.88 Камеры и колодцы дождевой канализации. альбом 2. Дождеприемные колодцы.
Все колодцы по этим решениям КРУГЛЫЕ состоят из ж/б колец, плиты днища, плиты перекрытия и дождеприемной решетки (Дб или Дм).
При проектировании ссылаюсь на этот ТПР, в ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТАХ  помещаю один лист (к примеру  "... НК.КК") на котором расписываю таблицу с дождеприемными колодцами, указывая марку колодца по вышеописанным ТПР.
  Заметил что проектируют также прямоугольные дождеприемные колодцы из ж/б блоков. Глянул проект таких колодцев.
Помимо набора блоков присутствует также монолитная часть + закладывается арматура.  Получается что для проектирования таких колодцев надо задействовать строителей. Т.е давать им заданием что в таком то месте я хотел бы установить ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ дождеприемный колодец такой то глубины.
    На мой взгляд проще делать по ТПР, т.к строители остаются незадействованными, соответственно и время экономится.
А как же дело обстоит на стройке?? Будут ли строить по таким ТПР?   Какие колодцы проектируете ВЫ?
пс: Надо отметить что еще ни разу экспертиза не делала замечаний по этим колодцам.
 r++   04 Мая 2008
Я применял тот же тпр, только в прилагаемых не прикладывал не таблиц, не колодцев, только в сылочных написал тпр и все. Насчет квадратных колодцев (камер), мож у них была какая-нибудь договоренность, а так смысл голову ломать и наверника дороже потом выйдет при строительстве.
yell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2008
Больше никто дождевую канализацию не проектирует??? Или колодцами не занимаемся , а скидываем это профессионалам (строителям)?
 r++   17 Июля 2008
твои строители просто повторят типовой и немного доработают под себя и все.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 531, всего 41695(+28) пользователей |
