/ Как определиться с диаметром трубу в дом?
LExaMV
12 Июня 2018
21
674
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Около дома проходит труба водопровода 63 мм. В тех.условиях водоканала написано предусмотреть трубу для ввода в дом мин. 20 мм. Соседи подключают кто как может от 20 до 32 мм. При этом ставят счетчик на 20 мм и подключают трубу через переходник на 32 мм.
Как определиться с диаметром трубу в дом и целесообразно ли подключать к 20 мм счетчику 32 мм трубу?
djnjyz
13 Июня 2018
, ГИП, cтаж: 16 лет
А в техусловиях не написано предоставить проект в водоканал? Ну а так какой расход, давление в точке подключения, протяженность трассы, материал труб, сколько этажей дом
LExaMV
13 Июня 2018
21
674
Проект не нужно. Дом 2 этажа, трубы ПВХ, а расход как посчитать?
mr.folko
14 Июня 2018
124
, Инженер, cтаж: 16 лет
Вот например трубы ПВХ вам не нужны. Нужны ПЭ если дом 2 этажа и где-нибудь за городом то 32мм будет нормально. если в черте города то 25мм пойдёт. А счётчик нужен 15мм. и подключать его на трубу большего диаметра это нормально. Но это всё очень утрировано. И посмотрите, водоканал обычно пишет в ТУ предоставить проект.
LExaMV
15 Июня 2018
21
674
А не будет ли сильного перепада из 15 в 32 мм? Не упадет ли давление? А то потом краны открою и вода ели ели течь будет.
mr.folko
15 Июня 2018
124
А вот теперь смотрим тех условия если там указано что давление 0.2-0.4мпа то будет вам щасче) если меньше то какой бы не был переход для 2этажного дома всё равно не хватит
LExaMV
15 Июня 2018
21
674
Там написано давление в точке подключения 3,5 атм
mr.folko
15 Июня 2018
124
Значит всё отлично
влад2304
18 Июня 2018
, Витебскводоканал, Главный инженер, cтаж: 28 лет
Проект на водоснабжение любого дома обязателен. Диаметр ввода на жилой дом расчитывает проектировщик исходя из нагрузок на жилой дом. В практике на 2-х этажный жилой дом (без бассейна) проектируют ввод диаметром 32 мм и счетчик на 15 мм. И все в порядке.
