 Водоснабжение и канализация / Канализация
 Rylskaya   03 Декабря 2010
В проекте вентиляционный стояк расположен далеко от последнего унитаза. А если унитаз будет слишком далеко от стояка, то наверно в трубах будет создаваться давление, которое будет выталкивать все запахи в помещение санузла. И от этого потом будет очень сложно избавляться. Что нужно для этого сделать.
M@rgo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 46 ,  Главный специалист ВК, cтаж: 20 лет
  А "слишком далеко" это сколько?
Где-то 18 м
По-моему тут ничего делать не надо...система вентилируется, гидрозатворы есть и запахов быть не должно.
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 132 ,  Глав. спец., Belarus
расстояние не маленькое но и не критическое ...  оно конечно ни где не прописано .. но я бы сделал канализационный вент клапан за унитазом..
 Rylskaya   07 Декабря 2010
А сть где-то написано какое расстояние критическое и в каком случае надо ставить клапан.Вот если 5 метров, то не надо, если 10 то желательно, и так далее или это все берется из практики работы.И какой лучше клапан ставить?
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2010
ну во первых давление не будет создаваться так чтобы выпихнуть твой гидрозатвор... вопрос что бы не создавался вакуум и не  срывал (высасывал) гидрозатвор .
в нормах ничего про растояние не говориться ! что В ТКП (РБ), что в старых снипах...!
 говорится только об условия когда можно не делать вент стояки !!
gloriya1972 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер ВК,
Об этом говориться здесь
СП 40-107-2003
"Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб"
 Тимур и К   20 Декабря 2010
Срыв гидрозатвора может произойти на расстоянии 9 м (при Ду100 мм)
 Arminiu   27 Января 2011
Народ выручайте,СРОЧНО надо...
Проект на канализацию,где найти  проектный институт либо творческую мастерскую, на хужой конец частную организацию,везде отварот поворот дают)))
Минскпроект,Инжпроект,Гражданпроект,Белжилпроект...никто не хочет связыватся?
Вопрос в следующем, объем работы не велик, порядка 50метров погонных фикального водоотведения,в связи с этим МАЛЫМ объмом госструктуры не идут на контакт.
КАК быть?
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 229, всего 40815(+8) пользователей |
