/ Когда нужны бетонные плиты при наружной канализации?
t34t34
19 Октября 2010
Подскажите пожалуйста.
В нормативных документах, СНиПах и тому подобное не нашел ответа на вопрос -
когда канализационные трубы наружной системы укладываются на песчаную (гравийную,) подушку, а когда нужно предусматривать бетонные плиты под основание?
Понимаю, что все зависит от характеристики почв и местного климата. В каком документе это расписано?
В каких районах нужно и можно обойтись подушкой песчаной, а где обязательны бетонные подушки?
Буду признателен на ссылки на какую-нибудь литературу....
Спасибо.
Ирина A
19 Октября 2010
СНиП 2.04.03-85
4.10. Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок.
Во всех грунтах, за исключением скальных, плывунных, болотистых и просадочных I типа, необходимо предусматривать укладку труб непосредственно на выровненное и утрамбованное дно траншеи.
В скальных грунтах необходимо предусматривать укладку труб на подушку толщиной не менее 10 см из местного песчаного или гравелистого грунта, в илистых, торфянистых и других слабых грунтах - на искусственное основание.
Есть еще типовая серия 3.008.9-6/86.
t34t34
19 Октября 2010
Не убедили. Простите.
Ирина A
20 Октября 2010
Так мне, собственно, Вас убеждать в чем-либо, нет никакой надобности. Это Вы будете убеждать эксперта в правильности принятых Вами решений. Удачи.
bykashka
25 Октября 2010
Полностью согласна с Ирина А:)
aete
27 Октября 2010
132
, Глав. спец.,
не хочу обидеть, но Ирина А, дала исчерпывающий ответ
)), а Вы судя по нику.. просто .. в ТАНКЕ
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
