/ колодец для слива воды
anntera
18 Сентября 2011
25
эксперт требует предусмотреть колодец для слива воды, но рядом нет К2 и даже поблизости К1. Это вообще обязательно предусматривать? или может можно предусмотреть мокрый колодец с откачкой воды? Заранее спасибо.
Русич
19 Сентября 2011
25
что за водичка и от куда она?
Алиса А
19 Сентября 2011
Можно
anntera
19 Сентября 2011
25
это вопрос в разделе НВК и вода, я так подозреваю, после промывки системы В1 когда ее проложат
dimetrii
19 Сентября 2011
82
, инженер-проектировщик ВиК, ГИП,
Помывка - разовая работа, и я не думаю, что целесообразно для этого ставить колодец. Уточните для чего он нужен?
anntera
19 Сентября 2011
25
Замечание эсперта, дословно: "Предусмотреть колодец для слива воды." И что делать?
dimetrii
19 Сентября 2011
82
Вопрос эксперта я понял. Не зная ситуации не ясно, какой воды, для чего слив - для ремонта?после промывки? от этого зависит и то , где его ставить. У вас большая сеть? Пилообразный профиль? Необходимость установки нужно обосновать - это доп. затраты. Совет - позвоните и уточните у эксперта суть замечания, чтоб не сделать пустую работу.
Алиса А
19 Сентября 2011
Ещё бывает систему отопления сливают - тоже в ВК и НВК требуется канализация. Вы в самом деле уточните. Потом прикиньте - сколько это будет в литрах, может достаточно ведро поставить. Если объем приличный - то придется ставить. Ничего там трудного. А в примечаниях напишите про откачку. Все останутся довольны.
Русич
19 Сентября 2011
если нет канализации, то вам необходимо предусмотреть колодец с последующей откачкой
anntera
19 Сентября 2011
25
спасибо всем кто откликнулся, буду звонить эксперту и уточнять.
dimetrii
19 Сентября 2011
82
удачи)))
Елена ВК
19 Сентября 2011
82
Ответ прост: в пониженных участках наружной водопроводной сети необходимо предусматривать мокрые колодцы для опорожнения сети в случае аварии, а на повышенных участках сети - вантузы. Опорожнение производится в колодец, затем погружным насосом производится откачивание воды в ближайщую канаву или овраг.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
