/ Колодец должен был быть оборудован люком.
Pushistaya01
25 Августа 2016
Ситуация следующая. У частника установлен колодец, прикрыт был просто жестяным листом. На него наехал автобус, жестяной лист соответственно нагрузки не выдержал. Требует от городской службы возмещение ущерба. От нас просят найти подтверждение того, что колодец должен был быть оборудован люком. В ТКП прямых указаний найти не могу.
Vrednaja
26 Августа 2016
102
1 201
, в поиске себя,
А по какому проекту у него построен колодец? Он зарегистрирован как сооружение? Колодец канализационный? В типовых сериях колодцы закрываются люками. Люки обычно подбирают под нагрузку с учетом того, где колодец будет стоять - на проезжей части или пешеходной
brom
29 Августа 2016
19
, главспец,
Есть три типа льков "Л"-легкие, "С"-средние и "Т"-тяжелые, каждый под свою нагрузку, на проезжей части должны устанавливаться люки типа "Т"под нагрузку В250. Все это было расписано и разрисовано в типовом проекте 901-09-11.84.
По поводу ТКП: ТКП 45-4.01-32-2010 " п.12.5.6 При расположении колодцев и камер на проезжей части при соответствующем обоснова-нии допускается применять люки плавающего типа" --т.е. люк типа "Т" можно заменить на плавающий.
ТКП 45-3.03-227-2010 п10.7 Смотровые колодцы, располагаемые на проезжей части, следует устраивать с применением
специальных плит, разгружающих и распределяющих нагрузки от транспортных средств, с телескопи-
ческим подъемом люков до отметок верха дорожного покрытия. Люки смотровых колодцев рекомен-
дуется размещать в середине полос движения.
Можно найти требования по люкам и в других ТКП, но для этого нужно время.
А еще у вашего товарища должен быть согласованный проект на его сеть, в котором должна быть спецификация на данный колодец, там должен быть указан тип люка.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1417 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
