/ Конденсат на трубе с холодной водой
Sergey St
13 Января 2011
14
218
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Здравствуйте! Чем изолировать стальную трубу с холодной водой у себя дома, чтобы не образовывался на ней конденсат (из-за разности температур), вследствие чего за 20 лет эксплуатации произошла на поверхности коррозия. Интересует два варианта ответов: 1-обматать чем-либо, 2-обмазать чем-либо. Благодарю.
mastersven
15 Января 2011
170
, просто мастер,
Наденьте т.н. скорлупу из вспененого полиэтилена, шов проклейте армированным скотчем. Всё это найдете на любом стройрынке
Sergey St
17 Января 2011
14
218
С самим материалом всё понятно. А какова его должна быть толщина, если труба внутренним диаметром ДУ-15?
Мастик никаких не изобрели для этих целей?
Yuriy M.
17 Января 2011
91
, Главный специалист ВиК,
Изоляция Steinoflex 400 , толщина 10 мм - этого хватит.
mastersven
17 Января 2011
170
, просто мастер,
Трубки изоляции стандартизированы, назовёте продавцу диаметр трубопровода, он подберёт изоляцию. Мастик не встречал
Sergey St
17 Января 2011
14
218
Спасибо за ответы. Вообщем, я также нашел только про полиэтиленовую изоляцию для труб. Интересно: нецарапающуюся краску изобрели, а краску теплоизоляционную пока нет.
Dead
18 Января 2011
30
707
, инженер проектировщик,
природу не обманешь
Ирина A
18 Января 2011
30
707
Ну почему же не изобрели? Корунд например или астратек и еще много названий. Наберите в поисковике "жидкая теплоизоляция" и вам выдадут много-много предложений. Посмотрите внимательно по условиям применения и может быть для Вашего случая будет самое то.
Dead
18 Января 2011
30
707
У вас есть опыт применения этой изоляции?
Sergey St
18 Января 2011
14
218
Всё же лучше вспененный полиэтилен. В крайнем случае вырезать участок стальной трубы и заменить на полипропилен.
mastersven
18 Января 2011
170
, просто мастер,
Полипропилен тоже будет "потеть", может и меньше, чем стальная труба, но заизолировать и его не помешает. Полипропиленовый трубопровод конечно не корродирует, но Вам нужны потёки на полу?
v1lad
26 Января 2011
170
А не проще вентиляцию заставить работать? Труба потеет из-за повышенной влажности. Наверно Рядом же идет горячая вода, и труба не потеет...
Александр06
07 Февраля 2011
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
А у Вас есть? Очень хотелось бы услышать мнение того, кто с этим сталкивался, а не продаёт. Как-то не всё понятно...
Dead
07 Февраля 2011
30
707
Цитата Александр06:
сам хотел уму-разуму набраться
Татьяна Ивановна
07 Февраля 2011
30
707
www.isollat.ru
Изоллат - жидко-керамическое теплоизоляционное покрытие ...
Это как раз кисточкой наносится. У нас в Алматы это тоже есть. Использовали для изоляции медных трубок для хаммама.
Ещё проверьте работу вентиляции ( элементарно - горящей спичкой). И у всех соседей краны не должны течь.
Sergey St
07 Февраля 2011
14
218
Вентиляция работает отлично (сам лично расширял канал). Просто стальные трубы с холодной водой под плиткой через 20 лет начинают корродировать и их приходится менять, разрушая плитку, чего не хотелось бы потом делать.
Для V1lad: если рядом проходит труба с горячей водой, конденсат начинает образовываться быстрее на холодной трубе.
Александр06
07 Февраля 2011
186
А что Вас собственно больше заботит - конденсат или коррозия? Если второе, то просто покрасьте трубы да и делов-то. А через 20 лет Ваши трубы и так придётся менять, учитывая качество воды они банально зарастут.
И собственно говоря - зачем Вам стальные трубы? Используйте металлопластик монтируется очень легко самостоятельно, а в условиях квартиры и дёшево. У самого уже лет восемь стоят никаких проблем нет. Монтировал самостоятельно.
yw14
13 Февраля 2011
186
Цитата Александр06:
Вот здесь все написано
Александр06
14 Февраля 2011
186
Большое Спасибо!
На днях прочитаю.
uira
14 Февраля 2011
58
, ПТО 6лет,
Передлагаю использовать ЖКТи ("КОРУНД" - производства РФ- Волгоград:www.korund34.ru)
Попробовал нанести =1,5 мм - потения нет!Смотри инстрокцию досконально!!
Удобно в сравнении со вспененным полиэтиленом, что можно изолировать арматару (краны,отводы. и т.д. со сложной формой).
С уважением.
Dead
17 Февраля 2011
30
707
С уважением.
Мож хватит людям голову морочить
То yw14 спс за статью+1
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
