 Водоснабжение и канализация / кто сталкивался с проектированием произ-ва упаковк и этикетки???
 gorbatenkova   11 Ноября 2010
кто сталкивался с проектированием произ-ва упаковк и этикетки???какую литру почитаь ничего не могу найти!!!
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 132 ,  Глав. спец., Belarus
насчет литературы не подскажу.... но как по мне так зачем эта литература нужна )
обычное пром. производство !! работаешь по заданию ... по категории, объему здания подбираешь пожаротушение внутреннее и наружное... ну и точно также получаешь задание от технолгов куда  какую воду подать... от куда отвести.. качественный состав сбрасываемых производствен стоков... и уже потом будешь ломат ьголову нужны ли локальные очистные... для К3, водопотребление считаешь по количеству работников, количество душ сеток ну и пром. по заданию технолгов..
это понятно.у меня вопрос возник именно с ОС!!!
так без задания технологов тебе никто ничего не скажет )) или ты хочешь превзойти технологов ?? именно они дают тебе качественный состав сбрасываемых стоков !! сталкивался с производством кронен пробки (мет пробки для пива колы) металлических коробок и ведер.. так там стоков ТХ вообще не было !! кроме мойки полов... Все сырье привозилось готовое ... покрасочных камер не было... остались тока сан узлы и душевые,  так что ничего сложного... но если в твоем случае .. все краситься будет на месте ... точнее все производство грубо говоря с 0.. то тут тебе поможет только технолог !!
технологой превзходить я не собираюсь!!!мне это не нужно.просто хотела дополнительн узнать обо всем .спасибо большое.скажите если на стоянке есть нетолько легковые но и грузовые при каком кол-ве нужны ос на К2.я знаю что если стоянка до 100 то не нужно .но гдето читала что если грузовые то нужны.
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2010
ТКП 45-3.02-25-2006 (02250)
7   Охрана окружающей среды
7.5 При размещении гаражей-стоянок и стоянок вместимостью более 100 автомобилей необхо-димо предусматривать строительство очистных сооружений по очистке ливневого стока с территории стоянок.
7.6 При размещении гаражей-стоянок коллективного пользования вместимостью более 200 авто-мобилей следует предусматривать строительство помещений для мойки автомобилей с оборотной системой водоснабжения.
7.7 При размещении стоянок для парковки возле зданий и объектов общественного назначения до 50 мест организацию поверхностного отвода ливневых вод допускается осуществлять без строи-тельства очистных сооружений.
других нормативов я не знаю... с грузовым транспортом не сталкивался...  так что чем мог помог.
А по поводу технологии производства этикеток.. если же вы так уже дотошны и хотите разобраться. советую обратиться с этим вопрос в ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ВЕТКУ
 gorbatenkova   12 Ноября 2010
спасибо вам огромное!!!!!
если не коллеги, то кто ее поможет проектировщику.... тем более ВК !!
  эт правда!!!!
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 221, всего 40815(+8) пользователей |
