/ Легко адаптируемые насосные системы Wilo.
(Прочитано 316 раз)
Легко адаптируемые насосные системы компании Wilo: надежные технологии водоснабжения и повышения давления.
Надежная подача воды в некоторых типах зданий, например, гостиницах, больницах, промышленных комплексах, может быть серьезной проблемой. Непостоянный, значительно колеблющийся расход воды требует использования легко адаптируемых систем, которые оптимально обеспечивают давление воды в соответствии с конкретным случаем применения. Современные установки повышения давления немецкой компании WILO, специализирующейся на производстве насосного оборудования, гарантируют полностью автоматическую подачу воды в любых ситуациях. Область применения таких технически новаторских систем, как Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL, Wilo-SiBoost Smart Helix VE или Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V охватывает как торговые центры, жилые дома, офисные и административные здания, так и промышленные комплексы.
Экономичность и соответствие требованиям завтрашнего дня.
Системы Wilo с высокоэффективными насосами для полностью автоматической подачи воды и повышения давления значительно снижают эксплуатационные расходы: к примеру, многонасосные установки Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL уже сегодня превышают требования энергоэффективности 4-ого класса, которые, согласно Директиве ЕС по энергопотребляющей продукции, вступят в силу только в январе 2017 года. Это значит, что системы Wilo уже сегодня ориентируются на будущее и гарантируют значительную экономию энергии. Все установки подходят для подачи питьевой, технической, охлаждающей воды, воды для других технических нужд и воды для пожаротушения.
Высокопроизводительные моторы для мощного привода.
Три предлагаемых Wilo установки повышения давления Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL, Wilo-SiBoost Smart Helix VE и Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V гарантируют целый ряд преимуществ: высокоэффективные моторы, обеспечивающие мощный привод и далее эффективное повышение давления. Высокоинтеллектуальные системы автоматизации для всех моделей, с широким спектром регулируемых параметров, позволяющих оптимизировать регулировку давления точно в соответствии с особенностями конкретной системы подачи воды в здании. Кроме того, гидравлическая система установок спроектирована по принципу максимальной долговечности и эффективности: помимо оптимизированных ступеней насоса 2D/3D, изготовленных методом лазерной сварки, для снижения потерь давления до минимума используются отбортованные трубы, а высококачественные гидравлические элементы из нержавеющей стали гарантируют устойчивость к коррозии. Все системы отличаются удобством монтажа и простыми принципами управления: на дисплее с фоновой подсветкой легко просмотреть всю необходимую информацию, а несложная структура пиктографического меню гарантирует быстрый доступ ко всем основным параметрам.
Простой монтаж, повышенная безопасность.
Единый интерфейс в шкафу и на насосах ускоряет работу по монтажу и исключает ошибки. Комбинация жидкокристаллического дисплея и технологии «одной красной кнопки обеспечивает максимально быструю и интуитивную настройку требуемых параметров. Для повышенной надежности, датчики измеряемого давления оснащены специальной защитой, канал передачи экранирован, а функция мониторинга состояния датчиков обеспечивает обнаружение и безопасное функционирование при повреждении. Практичное решение: возможность коммуникации системы повышения давления с системой управления (диспетчерской) посредством требуемых шин и протоколов передачи данных, например: LON, MODbus или BACnet.
Три установки повышения давления Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL, Wilo-SiBoost Smart Helix VE и Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V различаются, в основном, тремя элементами: установ-ленными насосами, моторами и типом устройства контроля.
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL.
Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения оснащена 2 - 4 высоконапорными центробежными насосами серии Helix EXCEL из нержавеющей стали. Насосы установлены в параллели, вертикально, каждый насос оснащен электронно-коммутируемым синхронным мотором с технологией безчастотного регулирования. Прибор управления Smart Controller SCe обеспечивает регулировку и простое управление системой с самым инновационным безчастотным регулированием.
Wilo-SiBoost Smart Helix VE.
Данная система повышенной мощности оснащена 2 - 4 высоконапорными центробежными насосами серии Helix VE из не-ржавеющей стали с асинхронными моторами со встроенным частотным преобразователем. Насосы подключаются параллельно и устанавливаются в вертикальном положении – вместе со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Встроенная система распознавания сухого хода при отсутствии воды выполняет автоматическое отключение посредством задаваемых характеристик электронной системы регулирования мотора. Для управления установкой используется исключительно простой в использовании прибор управ-ления Smart Controller SCe.
Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V.
Данная установка водоснабжения с 2 - 4 параллельно под-ключенными вертикальными высоконапорными насосами серии Helix V из нержавеющей стали, оснащена стандартными асинхронными моторами класса IE2 (IE3 опция). Простое управление обеспечивается прибором Smart Controller SC с жидкокристаллическим дисплеем.
Офис Wilo в Республике Беларусь:
Т +375 17 396-34-46 | T +375 396-34-47
F +375 17 396-34-66 | M +375 44 726-02-14
wilo@wilo.by
www.Wilo.by
Новости и статьи компании:
Осенняя Wilo акция для проектировщиков ОВ раздела!
Комплексные решения для очистных сооружений.
Wilopark: системообразующий, экологичный и цифровой.
Новый насос для отвода стоков Wilo-Rexa SUPRA-M30-41 для очистных сооружений.
Wilo вошла в число участников инициативы 50 Sustainability & Climate Leaders.
Видео-обзор насосных систем Wilo установленных в гостинице Hilton в Бресте.
Видео-репортаж со стенда Wilo на выставке "Вода и тепло 2019".
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Курсы повышения квалификации по подбору насосного оборудования.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умная система водоотведения - инновации от WILO.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Насосы Wilo против бактерий.
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Показать остальные (28)
Более 1000 насосов Wilo установлено в Башне Федерация.
Wilo-Stratos MAXO - первый в мире «умный» насос.
Морская вода для охлаждения серверов ЦОД Google.
Расширенная функциональность для новых задач: Wilo-CronoBloc-BL.
Видео: ванная в подвале без канализации, отвод дождевой воды на участке.
Компактная установка для отвода конденсата Wilo-Plavis C.
Видео: Лидер энергоэффективности 2016 Wilo-Stratos Giga.
Насосы которые покажет WILO на Energy Expo 2016 (Минск, 11.10)
Насос с сухим ротором Wilo-Stratos GIGA B.
Онлайн расчет стоимости насосного оборудования для Вашего объекта.
Информационное моделирование зданий (BIM) от Wilo.
Заочная экскурсия по выставочным экспонатам Wilo.
Сетевой насос двустороннего входа Wilo-SCP с керамическим покрытием гидравлики Ceram®.
Высокопроизводительный насос Wilo–SCP на Energy Expo 2015.
Очистка отопительных систем: Wilo-SiClean Comfort и Wilo-SiClean.
Высокоэффективные насосы с сухим ротором.
Насосная установка Wilo-FLA Compact-2 Helix V для внутреннего пожаротушения.
Энергодиагностика насосного оборудования.
Эффективное удаление песка на этапе механической очистки сточных вод.
Новинки от Wilo на выставке ISH 2015 во Франкфурте.
Оптимизация циркуляционных систем ГВС. Практические советы от Wilo.
Приложение Wilo-Assistant – легкий доступ к миру циркуляционных насосов.
Обновление насосов WILO серии IL250.
Высокоэффективный насос Wilo Yonos-PICO награжден премией GREEN INNOVATION AWARD.
Рекомендации по проектированию систем водоотведения с насосными установками.
