 Водоснабжение и канализация / Локальные очистные сооружения
 Ded_M03ay   15 Марта 2012
Очень сильно интересует принцип расчета локальных очистных сооружений. Как определяются размеры секций аэрации, отстаивания и т.д. Как происходит утилизация ила (например при производительности 200 м3/сутки цех механического обезвоживания ставить нерационально(дорого)).
Может быть кто нибудь знает хотя бы какую нибудь литературу где это описывается?
Еще интересует где можно почитать про советские установки КУ (кроме ГОСТа на них), может быт у кого нибудь есть типовой проект на них??
 Smertch_2011   03 Апреля 2012
интересно что раскажут!
 uksp   25 Августа 2012
Расчёт ведётся согласно СНиП "Наружные сети канализации" советских времён. Главный момент-расчёт ведётся на варианте продлённой аэрации. В этом варианте осадом выходит почти полностью минерализованный и дальнейшей обработки не требующий. Количество его и влажность так же меньше, чем при обычных вариантах. Обычно предусматривается откачка ассенизационной машиной и вывоз в места, согласованные с СЭС
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1440 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 128, всего 38094(+7) пользователей |
