/ Магазин
Rylskaya
01 Февраля 2011
Проектируется продуктовый магазин на 1 эт. жилого дома.Имеется также подвал.По техусловиям подключение к системам дома.С водой вроде сложностей нет (или может есть?) подключаю к стояку дома, ставлю счетчики и дальше к приборам.А вот с канализацией думаю сложности будут.В магазине будет наверно 2 системы К1 (от умывальника и унитаза) и К3 (от моек) и теперь все это надо как-то в подвале объединить и подключить к существующему домовому выпуску К1.И как все это сделать.
Rylskaya
01 Февраля 2011
И еще вопрос - конденсат от холодильников лучше отводить каким диаметром и с каким уклоном
dindin
08 Февраля 2011
под мойки можно поставить жироуловитель (например
https://www.alta-group.ru/jirootdeliteli.html
) и затем объединить две системы
олеська
08 Февраля 2011
1.Отвод воды от воздухоохладителей (К31) из стальных труб Ф25 уклоном 0,005 ,а К3 (от ветрин) из полиэтилена Ф50 уклоном 0,03 ,подключение выполнить через разрыв струи 25мм
Оттайка - в течение 0,5 часа 2раза в сутки. Расход воды от 1 воздухоохладителя - в среднем 10 литров в сутки.
2. Предусмотреть эл. обогрев сливных трубопроводов (выдать задание ЭЛ с размещением сливных труб.)
Нагреватель дренажный 4м DLS 160 N=160Вт для каждой камеры учтен в разделе ХС
3. Отвод воды от витрин выполнить по заданию ТХ
🇺🇸🏡На стройке ИЖД предположительно в США.
На видео: строительство ИЖД деревянного каркасника с бассейном и мини стадионом под ключ.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
