 Водоснабжение и канализация / Максимальный допустимый уклона безнапорной уличной канализации?
rodrigez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 60 ,  ГИП, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, максимальный допустимый уклона безнапорной уличной канализации (диаметром примерно 160 мм).
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2025
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
    Добрый день. Насколько я понимаю, максимальный уклон рассчитывается исходя из:
1) ограничения максимальной расчетной скорости движения сточных вод, м/с
     — для бытовой и производственной систем канализации:
8 — для металлических труб;
4 — для неметаллических труб;
     — для дождевой системы канализации:
10 — для металлических труб;
7 — для неметаллических труб.
2) коэффициента шероховатости - зависит от материала трубы и ее состояния;
3) гидравлического радиуса — отношения площади поперечного сечения потока A к смоченному периметру P.   R=A/P. Значение гидравлического радиуса зависит от диаметра трубы и уровня заполнения.
Для полимерных труб Ду 200 для хоз-бытовой канализации максимальный уклон, рассчитанный по формуле Маннинга, составит ок. 0,14 (14 см на 1 м).
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5544, всего 42238(+12) пользователей |
