 Водоснабжение и канализация / Максимальное расстояние между пожарными гидрантами
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2012
Репутация: 25  [+] , сообщений: 221 ,  Инженер отдела капитального строительства, Belarus
Прошу разъяснить. В ТКП 45-2.02-138-2009 указано: 10.6....Максимальное расстояние от пожарного гидранта (гидрантов) до обслуживаемых зданий (сооружений) или до точки пересечения струй не должно превышать 250 м, при этом должны учитываться высота зданий и неровности рельефа местности.
10.7 Расстояние между пожарными гидрантами следует определять расчетом, учитывающим требования 10.6, водоотдачу сети, суммарный расход воды на пожаротушение, пропускную способность устанавливаемого типа гидранта.
На сколько правомерно требование пожарных служб устанавливать гидранты на расстоянии 150м?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  10 Сентября 2012
ну 150 метров попадает в придел от 5 до 250 метров - значит правомерно
ZHannet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 18 ,  главный специалист ВиК, cтаж: 21 лет Belarus
ТКП 45-2.02-139-2010 п.12.6:
При расстановке пожарных гидрантов необходимо учитывать:
- расстояние между пожарными гидрантами не должно превышать 150м
Расчет то есть?
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2012
Спасибо за информацию. Расчёты есть. Всё нашёл.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2012
Репутация: 78  [+] , сообщений: 651 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
В журнале служба спасения за июнь 2012 так пояснены требования этих пунктов (стр. 43):
«при обеспечении пожаротушения зданий от двух пожарных гидрантов (при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более) расстояние между гидрантами принимается не более 150 м.;
при обеспечении пожаротушения здания от одного пожарного гидранта расстояние между гидрантами определяется расчетом».
 sss1919   09 Октября 2012
Однозначно, требование правомерно. Не более 150 м, а еще и линии должны быть кольцевые.
 венера12   07 Июня 2015
Здравствуйте дорогие коллеги. У меня сложилась такая ситуация, есть посёлок проектирую уличную водопроводную сеть и поставил ПГ  растоянием 150м, Q=15l/сек, но получается слишком много гидрантов смета очень высока. Унас цена ПГ дорогие. Если радиус  действия гидранта 150-200м то можно проектировать растояние между ними 300м и написано на техническом с помощью автонасоса радиус действия 164 метров. Кстати растояние между улицами 50м, этажность застройки 2 этажа.
ptoV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 77 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Не совсем разобрался. Цитата из СН 2.02-2019:
5.3.6 Максимальное расстояние от пожарного(-ых) гидранта( -ов) до обслуживаемых зданий или до точки пересечения струй не должно превышать 260 м, при этом необходимо учитывать высот у зданий и неровности рельефа местности.
5.3.7 Расстояние между пожарными гидрантами следует определять расчетом, с учетом требований 5.3.6, водоотдачи сети, суммарного расхода воды на пожаротушение, пропускной способности устанавливаемого типа пожарного гидранта. При этом в расчете необходимо принимать сопротивление 13 непрорезиненных напорных рукавов длиной по 20 м и диаметром 77 мм и одного — длиной 20 м и диаметром 66 мм.
Как считать? Просто 260 метров между гидрантами, или 13 рукавов по 20 метров = 260  и плюс еще метраж до пересечения струй (это примерно метров 20 одной струи)?
greenday ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2024
Репутация: 10  [+] , сообщений: 82 ,  ВК и НВК, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата ptoV:
Как считать что? Какие нужно обеспечить расходы? Между гидрантами может быть и 500м если тушить по 5-10л/с, а может и метр, а может и 1км если тушить по трассе нечего
ptoV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2024
greenday
Нормативный расход на пожаротушение должен быть 15 л\с. Иначе у пожарных претензии.
Задача стоит определить максимальное расстояние между ПГ в городской черте, в существующей застройке, и демонтировать ПГ которые излишние.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июня 2024
Репутация: 63  [+] , сообщений: 1 391 ,  Belarus
интересно, а кем такая задача поставлена (демонтаж)?)
greenday ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2024
Да задача действительно интересная. Искать лишние ПГ, которые кто то же для чего то поставил, докажи что он лишний. Проверять тогда каждое здание на пересечение струй от двух ПГ с учётом рельефа местности.
лишних гидрантов не бывает)
Того кто их ставил давно уж нет. А они натыканы в каждом колодце. А их обслуживать, ремонтировать, проверять 2 раза в год.  С ПГ оооочеь много забот. И это я еще не говорю, что во многих случаях надо перекрытие колодца менять, или смещать ПГ... проблема.
А доказывать то особо и не кому. ПГ просто исчезнет из списка и все. Именно для очистки совести и прикидываю расстояния.
и потом окажется, что лишних-то и нет)
эти списки (ПГ) есть в каждой пожарной части (по району выезда части), так что все не так просто...исчезнет и за вас возьмется ГПН. Обоснование нужно готовить в любом случае, ну и выполнять демонтаж ПГ в рамках какой-нибудь, например, модернизации...
что ж поделать, тушат пока водой, а воды, кроме пожарных гидрантов, в черте города взять, как правило, негде. Поэтому ПГ должны быть исправны)
Тушат то водой, вот только справки об объемах взятой воды не дают, и пользуют бесплатно так сказать. А это не есть хорошо.
Кроме того, прямого запрета на демонтаж ПГ гидранта я не нашел. Имущество моё, хочу ставлю, хочу демонтирую, конечно с условием что оставшиеся ПГ вписываются в норму 260м.
Ну и в основном населенные пункты образовываются у водоёмов, следовательно взять оттуда воду проблем не составляет.
Надо вода - плати, не хочешь платить - велкам ту ривер.
Цинично конечно, но вода далеко не бесплатная в трубах.
с этим не поспоришь
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5546, всего 42238(+12) пользователей |
