/ Манометр на вводе противопожарного водопровода
Юлян@
13 Ноября 2011
47
, Гл.спец. ВК,
Здравствуйте. Вопрос такой. Есть два отдельных ввода воды в здание: хоз-питьевой и противопожарный. На вводе противопожарного стоит задвижка, нужна ли еще установка манометра и спускного крана? Если да, то где и для чего это делается? Спасибо, всем откликнувшимся.
Русич
14 Ноября 2011
47
манометр не нужен, спускные краны для опорожнения системы обязательно! где, конкретно индивидуально для каждого объекта, а так п.10.5 СНиП 2.04.01-85*
Юлян@
14 Ноября 2011
47
, Гл.спец. ВК,
Это было замечание эксперта, выходит, что нужно ставить манометр, но нигде не могу найти про такое.
Русич
14 Ноября 2011
47
самое главное то что у вас прописано у вас в ТУ: гарантированное давление в сети. А что даст манометр на вводе
Yuriy M.
16 Ноября 2011
91
, Главный специалист ВиК,
Вот именно - от манометра толку ноль, только если контролировать давление на вводе. Необходимо знать гарантированный напор в сети, и потери давления в вашей сети. А вот задвижка на вводе - это правильно!
kdi12345
21 Ноября 2011
, ОАО НЭРС,
Манометр нужен для контроля давления, и для того что бы проверяющий увидел по месту, что в линии есть давление .
Юлян@
21 Ноября 2011
47
, Гл.спец. ВК,
Спасибо. Просто нет норм, где бы это было прописано
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
