/ Материал труб
Rylskaya
14 Января 2011
Проектируется помещение склада на предприятии по производству мебели.Часть склад не отапливается, вторая -отапливаемая. Пожаротушение 2 струи по 5 л/сек ( сухотруб в неотапливаемом). Так же есть один небольшой санузел. Кто посоветует какие лучше применить трубы.Ввод получается объединенный хоз-питьевой-противопожарный.А потом идет отвод в санузел (я применила трубы Rehau) и отвод на пожкраны.Т.е. потом получается разделение системы- В1 и В2.Так вот к пожкранам трубы принимать по ГОСТ 3262 или 10704. И надо ли их изолировать от конденсата в отапливаемом помещение и неотапливаемом ,хотя так и сухотруб
Sapozhnikovaa
31 Января 2011
18
, ООО "УСТ проект", Главный специалист,
К системе В2 только Гост 10704. Сухотруб изолировать не нужно.
NikAS
21 Февраля 2011
18
А вот интересно, а на основании чего только 10704? 3262 имеет повышенную толщину стенки, так, на всяк случай.
Dead
22 Февраля 2011
30
707
, инженер проектировщик,
больше толщина стенки, больше расход металла
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
