/ Материал труб для системы наружного водяного ПТ.
Uyuzua
19 Мая 2010
19
Подскажите, где можно глянуть, трубы из каких материалов можно применять для наружных подземных сетей водяного пожаротушения.
Magny
20 Мая 2010
261
, ОДО ЭНЭКА, руководитель группы,
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительные нормы проектирования
10.11 Материал трубопроводов следует принимать по действующим ТНПА в строительстве.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.04.02-84*
8.21. Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей надлежит принимать на основании статического расчета, агрессивности грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и требований к качеству воды.
Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др.). Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован.
Применение чугунных напорных труб допускается для сетей в пределах населенных пунктов, территорий промышленных, сельскохозяйственных предприятий.
Применение стальных труб допускается:
на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа (15 кгс/кв.см);
для переходов под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги;
в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам эстакад и в туннелях.
Magny
20 Мая 2010
261
Если нет конкретного указания для Вашего объекта применять стальные трубы, в каких-нибудь отраслевых нормах, то применение стальных труб попросят обосновать. Считается дешевле и надежнее пластиковые трубы, да и борисовский завод нагружать заствляют
Uyuzua
20 Мая 2010
19
Благодарю за ответ.
И еще... Мне тут ГИП давече наплел о неком эфемерном постановлении (ГИП старенький, не помнит, ни чье оно, ни когда оно принималось). Мол, для наружных сетей противопожарного водопровода применять тока стальные трубы. Никакой чугунины и пластмассы... может слышал о таком? А то старые ГИПы, как правило, упрямые:)
Magny
21 Мая 2010
261
Внутренние да, стальные, чтобы не сгорели при пожаре. Пластмассовые только после испытаний, а наружные... в земле... что с ними происходит? Правильно - они ржавеют.
Вопрос весь в площадке, к примеру, у нас есть случаи - подстанции высокого напряжения. Вот для них по отраслевому РД - только стальные трубы.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
