 Водоснабжение и канализация / Местная канализация
vladislav010187 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2025
Добрый день! Подскажите, можно ли устраивать систему местной канализации от небольшого здания на территории предприятия, к примеру, септик (бытовые стоки от двух. сан.приборов) при наличии централизованной системы бытовой канализации на территории предприятия.  Расстояние от здания до ближайшей точки подключения к канализации 60 м. Прямых запретов на это не нашел.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Июня 2025
Может в ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности"т что есть...
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2025
Репутация: 165  [+] , сообщений: 1 892 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
60 метров это тьфу по сравнению с тем, что Вам придется городить чтобы септик соорудить ))
Да это понятно)) Идея заказчика. Просто думаю, как можно этого обоснованно избежать. Но документов запрещающих это нет
Заказчики они такие... встречал пару проектов, где на объекте строили ЛОС, которые очищали стоки до состояния Боржоми, а потом эти очищенные стоки плавно шли с ЛОС в центральную канализацию и на городские очистные
А зачем Вам переубеждать Заказчика? Хочет он потратить деньги, ну и пусть тратит, может и Вам перепадет ))
А потом придёт КГК и раздаст всем сёстрам по серьгам и заказчику и проектировщику...
greenday ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июня 2025
Репутация: 10  [+] , сообщений: 82 ,  ВК и НВК, cтаж: 16 лет Belarus
Часто заказчики путают понятие водонепроницаемого выгреба и септика (читай ЛОС). Тут скорее всего выгреб. И его проще, чем тянуть сеть 60м, ставить дополнительный смотровой колодец, а может еще и асфальт разбирать.
Да, вы правы, хотели выгреб выгреб по итогу)
А с чего Заказчик будет страдать? Главбух Заказчика (грамотный) не даст провести септик как текущий ремонт, а на остальное нужен проект. А проект это не только ценный мех, но и 2, а то и 3... ))
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5544, всего 42238(+12) пользователей |
