 Водоснабжение и канализация / Молочно-товарная ферма
Jill ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июля 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 83 ,  проектировщик ВиК, Belarus
Здравствуйте. Хочу задать очень глупый вопрос. ответ на который. я вроде сама знаю.
Но все равно...
Короче. в работе есть молочно-товарная ферма. Делаю впервые. Смотрю проекты МТФ. которые мне удалось найти для образца. Там есть нагревательный прибор Suevia. Но в этих проектах трубопроводы прокладываются под потолком (соответственно помещения не отапливаемые), а у меня по заданию трубопроводы прокладываются в конструкции пола. Также поилки оснащены электрическим подогревом воды. Так вот вопрос: необходимо ли мне тоже предусматривать нагревательный прибор Suevia? Где можно найти толковый каталог данных приборов? Пока смогла найти только сайты продаж, на которых есть только картинка, а хотелось бы узнать больше о приборе: зачем он, как работает, обвязка, монтаж, подбор  и т.д.
mr.folko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2019
Репутация: 14  [+] , сообщений: 124 ,  Инженер, cтаж: 18 лет Belarus
сбросил старый проект посмотреть на почту.
mps ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Сбросьте и мне пожалуйста.
mps ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2019
Но все равно...
Прибор Suevia используют при  рециркуляционной схеме, отдельно подогрев поилок не предусматривается. Сбросил инструкцию Suevia модель 312.
⚠️С 8 июля 2026 года экспертиза проектов переустройства и перепланировки не проводится!
С 8 июля 2026 года вступает в силу постановление Совета Министров РБ от 03.04.2026 № 164 «О переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций».
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 924, всего 41443(+8) пользователей |
