/ Накопительный бак
crazyking
18 Апреля 2011
Прошу прощения, если тема уже была, но через поиск не находит. Есть ли у кого-нибудь принципиальная схема обвязки накопительного бака. Объем большой, литров на 500 как минимум. Ну или поставить два по 300 к примеру. Заранее благодарен
crazyking
21 Апреля 2011
И еще, может, кто-нибудь знает как расчитать объем накопительного бака?
Ирина A
25 Апреля 2011
500 литров - это совсем небольшой бак, например для системы водоснабжения в частном доме или квартире. Обычно их берут или готовые из пищевого полиэтилена или из нержавейки делают. Вам для чего бак нужен? В СНиПе российском (в Вашем случае есть какой-то похожий документ) приведен расчет регулирующей емкости. А обвязка довольно простая, вверху 2 штуцера для подающей трубы в бак и перелива, внизу - 2штуцера для подающей в сеть и слива. Посмотрите у Староверова в справочнике проектировщика, там показан бак и как он рассчитывается и устанавливается.
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
