/ Напор в сети противопожарного водопровода
Rylskaya
18 Января 2011
Вообще я так понимаю, чтоб расчитать необходимый напор пожарного водопровода
нужно: геом.высота подъема до самого дальнего ПК + потери по длине +местные потери+ напор у пожкрана+ потери в счетчике+потери в насосной установке - напор в сети.Потом по этому напору мы и подбираем насос.Все вроде и понятно, кроме потер в насосной где взять эту цифру, а второе если мы еще и не знаем какой насос у нас будет или она просто берется.Я смотрела много примеров на сайтах расчета напора там они такие разные, где есть 0,4;5; 4;3; 2.Как быть подскажите и посоветуйте начинающему проектировщику или я что-то не допонимаю.Заранее спасибо
A_N_B
19 Января 2011
потери напора в насосной станции - 3 м. Если есть желание пересчитать, то сложите потери напора во всех элементах и арматуре напорной гребенки. Больше 3 м не получится точно
Sapozhnikovaa
31 Января 2011
18
, ООО "УСТ проект", Главный специалист,
При пропуске пожарного расхода в сети внутреннего водопровода холодной воды требуемый напор на воде в здание определяется по формуле:
Нп.тр. =Нгеом+ΣНtot,ℓ +Нf
ΣНtot,ℓ =Нп+hп+hв.в.+hрук;
Hрук.=Кр*qп2*lрук.
Кр.- коэффициент сопративления рукавов, при d=50мм, Кр.=0,012
Lрук.- длина пожарного рукава, принята в проекте 20м
qп.- производительность пожарной струи, 2,6 л/с
hрук.=0,012*2,62*20=1,62м
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
