/ Напорный трубопровод и канализация
Ray
10 Мая 2009
Подскажите, пожалста. Что делать в случае, если при устройстве фундаментов нарушаются требования минимальных расстояний трубопроводов (напорный горячей воды и канализация). По требованиям в свету (для РБ) в первом случае 3м, во-втором - 1,5. Спец подсказал принять мероприятия обеспечивающие безопаснось, в этом случае, при производстве работ и протечках, т.е. эксплуатации. Это выплнить гильзы из нерж. стали, для исключения необходимости устранять прорывы трубопроводов. Как можно еще избежать этих требований мин. расстояний. Посоветуйте. Еще условие, фундаменты устраиваются возле существующих трубопроводов.
Может ссылки на серии и тех. документацию. Какой порядок этих мероприятий?
Ray
12 Мая 2009
Вижу что вопрос непростой
vikx
13 Мая 2009
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Один из вариантов.
Пристенный дренаж.
Для защиты от грунтовых вод подвальных помещений и подполий зданий, закладываемых в глинистых и суглинистых грунтах, следует устраивать пристенные дренажи.
Пристенные «профилактические» дренажи необходимо устраивать также и при отсутствии грунтовых вод в зоне подвалов и подполий, устраиваемых в глинистых и суглинистых грунтах.
При слоистом строении водоносного пласта для защиты подвалов и подполий зданий следует устраивать пристенные или кольцевые дренажи в зависимости от местных условий.
Если отдельные части здания располагаются на участках с различными геологическими условиями, на этих участках можно применять как кольцевой, так и пристенный дренажи.
Пристенный дренаж прокладывают по контуру здания с наружной стороны. Расстояние между дренажом и стеной здания определяется шириной фундаментов здания и размещением смотровых колодцев дренажа.
Пристенный дренаж, как правило, должен прокладываться на отметках не ниже подошвы ленточного фундамента или основания фундаментной плиты.
При большой глубине заложения фундаментов от отметки пола подвального помещения пристенный дренаж может быть заложен выше подошвы фундаментов при условии принятия мер против просадки дренажа.
Устройство пристенного дренажа с применением современных полимерных фильтрующих материалов, в частности с применением оболочки «Дрениз», уменьшает стоимость строительства за счет экономии песка.
Оболочка «Дрениз» состоит из двухслойной конструкции: листа специального профиля из полимерного материала (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и нетканного геотекстильного фильтрующего материала, скрепляемого между собой с помощью сварки или водостойкого клея. Листы оболочки «Дрениз» соединяются друг с другом внахлест.
Технология применения данного материала указана в Инструкции ВСН 35-95.
Ray
15 Мая 2009
120
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
