 Водоснабжение и канализация / Наружка по канализации
 r++   21 Ноября 2007
Нужно переложить существующую канализацию связи строительством нового здания. Глубина начального колодца 6м по топосъемки конечного 4,5м!!!! по той же съемке. Труба чуг.300 приходит в 600. Видел в водоканале съемку с начальной глубиной 3м того же колодца конечного таже. Вопрос: или кто перепутал отметки или стоит перепадной колодец (СНиП 2.04.03-85* Канализация... п.4.25. Перепадные колодцы следует предусматривать:
для уменьшения глубины заложения трубопроводов;
во избежание превышения максимально допустимой скорости движения сточной воды или резкого изменения этой скорости;
при пересечении с подземными сооружениями;
при затопленных выпусках в последнем перед водоемом колодце.)?
 sasha-Nimnul   22 Ноября 2007
 Канализацией связи - обычно называют колодцы связи у электриков
 А что касаемо глубин это надо смотреть ваш план на каких отметках приходят трубы . На топосъемке обычно указывают отметку дна колодца , отметку верха, если приходит третья труба то отметку входа ее если колодец перепадной это тоже можно понять а че у вас за проблемы неочеь понятно опишите точнее
 r++   22 Ноября 2007
Извините, но вы попутали раздел форума. Речь идет об канализации бытовой, а не канализации связи.А по поводу отметок: верхняя отм.-земли у колодца(если люк выпирает из земле больше 20см, пишут две отметки-люка и земли), нижняя отметка-отметка верха трубы(водопровод, газ, теплосети) или отметка лотка трубы(бытовая или дождевая канализация), еще указывавают отметку дна в водопроводных колодцах(но не всегда) .
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1913, всего 40763(+6) пользователей |
